Saludos yo tampoco puedo encender un led !!! estoy usando el 30f4013, con cristal de 10MHZ, los tres pines de VDD conectados, asi como las VSS conecte tambien las Avdd y Avss probe con la resistencia de 100 entre VDD y AVdd, y tampoco funciono, uso el programa publicado por SISPIC, y la modificacion que recomendo Nocturno, ademas de desabilitar el WDT, el C30 lo compila al 100% sin warnings ni errores, logre programar con un JDM y el WINPIC800.
La configuracion que pongo para el cristal es HS
Cuando programo con el WINPIC800.
SI reconoce el dsPic30f4013
Si lo borra
Si lo programa al 100%, al menos eso aparece en el WINPIC800
despues de grabarlo.
Si lo LEE al 100%
Al verificar al 100% marca todo en OK
Esto significa que si esta grabado cierto?A que acreditan que no funcione........
#define _dsPIC30F4013_
#include <p30fxxxx.h>
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & HS);
_FWDT(WDT_OFF);
El resto es el programa de SISPIC
No tengo idea que este pasando.
Gracias por su ayuda!!!
