Hola pelusac!
El código que pongo a continuación está a medio programar. El sensor de temperatura funciona perfectamente pero... no es la versión definitiva [ esta tarde he conseguido que me reconozca varias sondas (pero... sigue estando a medio programar
En unos días pondré la versión final.
Temperaturas.c
Sensor de temperatura DS18B20 + RTD DS1302 + RS232
(versión experimental para pelusac del foro TODOPIC)
AZICUETANO
El programa está a mitad. Solo se monitoriza en la pantalla
del ordenador la temperatura de la sonda DS18B20 que
tengamos enganchada en el pin RB7.
#include <18F4550.h>
#include <ds1302.c> //libreria de rtc ds1302
#include <1wire.h> //librería para las sondas de temperatura
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7)
byte day=18,mth=9,year=06,dow=1,hour=20,min=40,sec=12; //variabes para ds1302
char Keypress=' ';
int8 segundos=0;
int8 temporal_timer2=0;
int indice_buffer=0;
int const longitud_buffer=16;
char buffer[longitud_buffer];
char buffer_guardado[longitud_buffer];
//signed int16 t=0,t1;
float t=0,t1;
byte temperatura_l=0, temperatura_h=0;
//void configurar(void);
void buffer_char(char c);
void borrar_buffer(void);
void guardar_buffer(void);
void envia_buffer_guardado(void);
#int_rda
void serial_isr()
Keypress=0x00;
if(kbhit())
buffer_char(getc()); // lo recibo y lo añado al Buffer de Recepcion
// Keypress=getc();
// rtc_get_date(day,mth,year,dow); //coge hora,minuto,segundo
// printf("\n%2u/%2u/%2u/%2u", day, mth, year, dow);
#INT_TIMER2
void interrupcion2()
temporal_timer2++;
if(temporal_timer2==16)
segundos++;
if(segundos>=60)
segundos=0;
temporal_timer2=0;
// rtc_get_time(hour,min,sec); //coge hora,minuto,segundo
// printf("\n%2u:%2u:%2u", hour, min, sec);
switch(c)
case 0x0D: // Si pulsamos el INTRO
indice_buffer=0;
guardar_buffer();
borrar_buffer();
envia_buffer_guardado();
default:
buffer[indice_buffer]=c; // Añade caracter recibido al Buffer
putc(c); // y lo monitorizo
indice_buffer++;
int n=0;
for(n=0; n<longitud_buffer; n++)
buffer[n]=0;
int n=0;
buffer_guardado[n]=buffer[n];
int n=0;
putc(buffer_guardado[n]);
disable_interrupts(GLOBAL); //desactivadas interrupciones
day=21;
mth=7;
year=6;
hour=2;
min=34;
day=3;
rtc_set_datetime(day,mth,year,dow,hour,min); //nueva hora,minuto,...
enable_interrupts(GLOBAL); //desactivadas interrupciones
void main(void)
char caracter=0;
int read_ok=0;
// unsigned char caca=2;
rtc_init(); //inicializa rtc
delay_ms(1000);
// setup_timer_2 ( T2_DIV_BY_4, 0xc0, 2);
// At 20mhz, the timer will increment every 800ns,
// will overflow every 153.6us,
// and will interrupt every 307.2us.
// Para un WT de 4 Mhz tenemos que:
// 4/4Mhz = 1 uS
// como tenemos 'T2_DIV_BY_4'
// 1 uS * 4 = 4 uS
// 4 uS * 192 = 768 uS (0x0c = 192)
// 768 uS * 2 = 1.536 ms
// Como lo que queremos es temporizar 1 segundo tenemos que:
// setup_timer_2 ( T2_DIV_BY_16, 0xFF, 16);
// 4/4Mhz = 1 uS
// ponemos 'T2_DIV_BY_16'
// 1 uS * 16 = 16 uS
// 16 uS * 255 = 4.08 ms (0xFF = 255)
// 4.08 ms * 16 = 0.06528 s.
// 0.06528 * x = 1
// x = 15
// Es decir, la interrupción tiene que saltar 15 veces para tener un retardo
// de 0.9792 segundos.
setup_timer_2 ( T2_DIV_BY_16, 0xFF, 16); // Temporización para la base de tiempos de 1 segundo.
enable_interrupts(INT_TIMER2); // Habilita Interrupción del TIMER2.
enable_interrupts(int_rda); // Habilita Interrupción del USART
enable_interrupts(global);
printf("PIC16F874 a la espera"); // Envío mensaje de "estoy vivo"
delay_ms(500);
while(1)
if(init_1wire())
write_1wire(0xcc); //skip ROM
write_1wire(0x44); //convert T
if(init_1wire())
write_1wire(0xbe); //read scratchpad
temperatura_l=read_1wire();
temperatura_h=read_1wire();
read_ok=1;
if(read_ok)
t=make16(temperatura_h,temperatura_l); //calcula la temperatura
t=t*50;
t=t-25;
t=t/1000;
printf(" Temperatura=%2.1f ", t); // Envío mensaje de temperatura.
delay_ms(500);
/* if(Next()==TRUE)
printf("-Hay X varios dispositivos 1wire-");
else
printf("-Hay 1 dispositivo 1wire-");
// printf("\n caca = %d \n", caca);
FindDevices();
printf("\n Número de dispositivos = %d \n", numROMs);
printf("\nROM CODE =%02X%02X%02X%02X\n",FoundROM[4][7],FoundROM[4][6],FoundROM[4][5],FoundROM[4][4],FoundROM[4][3],FoundROM[4][2],FoundROM[4][1],FoundROM[4][0]);
while(1)
if(ow_reset()==0)
write_byte(0xcc); //skip ROM
write_byte(0x44); //convert T
if(ow_reset()==0)
write_byte(0xbe); //read scratchpad
temperatura_l=read_byte();
temperatura_h=read_byte();
read_ok=1;
if(read_ok)
t=t*50;
t=t-25;
t=t/1000;
delay_ms(500);
1wire.h
// 1wire.h
//-------------------------data pin definition--------------------
#define DQ pin_b7
//-------------------------1wire reset----------------------------
init_1wire()
int a;
output_low(DQ);
delay_us(480);
output_float(DQ);
delay_us(65);
a=!input(DQ);
delay_us(240);
if(a)
return(1);
else
return(0);
//-------------------------read byte------------------------------
byte read_1wire()
byte a,data;
for(a=0;a<8;a++)
output_low(DQ);
delay_us(14);
output_float(DQ);
delay_us(5);
shift_right(&data,1,input(DQ));
delay_us(100);
return(data);
//--------------------------write byte----------------------------
byte write_1wire(byte data)
byte a;
for(a=0;a<8;a++)
output_low(DQ);
delay_us(10);
if(shift_right(&data,1,0))
output_high(DQ);
else
output_low(DQ);
delay_us(50);
output_high(DQ);
delay_us(50);
return(1);
//----------- AÑADIDO POR AZI - ------------------------------------
// GLOBAL VARIABLES
unsigned char ROM_NO[8];
unsigned char ROM[8]; // ROM Bit
unsigned char lastDiscrep = 0; // last discrepancy
unsigned char doneFlag = 0; // Done flag
unsigned char FoundROM[5][8]; // table of found ROM codes
unsigned char numROMs;
unsigned char dowcrc;
unsigned char dscrc_table[] = {
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53};
unsigned char page_data[32];
// OW_RESET - performs a reset on the one-wire bus and
// returns the presence detect. Reset is 480us, so delay
// value is (480-24)/16 = 28.5 - we use 29. Presence checked
// another 70us later, so delay is (70-24)/16 = 2.875 - we use 3.
ow_reset(void)
int presence;
output_low(DQ); //pull DQ line low
delay_us(480);// leave it low for 480us
output_bit(DQ,1); // allow line to return high
delay_us(72); // wait for presence
presence = input(DQ); // get presence signal
delay_us(424);
return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
// READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus. The delay
// required for a read is 15us, so the DELAY routine won't work.
// We put our own delay function in this routine in the form of a
// for() loop.
byte read_bit(void)
byte i;
output_bit(DQ,0); // pull DQ low to start timeslot
output_bit(DQ,1); // then return high
delay_us(15); // delay 15us from start of timeslot
return(input(DQ)); // return value of DQ line
// WRITE_BIT - writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval.
void write_bit(byte bitval)
if(bitval==1) output_bit(DQ,1); // return DQ high if write 1
delay_us(104); // hold value for remainder of timeslot
output_bit(DQ,1);
}// Delay provides 16us per loop, plus 24us. Therefore delay(5) = 104us
// READ_BYTE - reads a byte from the one-wire bus.
byte read_byte(void)
byte i;
byte value=0;
for (i=0;i<8;i++)
if(read_bit()) value|=0x01<<i; // reads byte in, one byte at a time and then
// shifts it left
delay_us(120); // wait for rest of timeslot
return(value);
// WRITE_BYTE - writes a byte to the one-wire bus.
void write_byte(byte val)
byte i;
byte temp;
for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
temp = val>>i; // shifts val right 'i' spaces
temp &= 0x01; // copy that bit to temp
write_bit(temp); // write bit in temp into
delay_us(104);
// ONE WIRE CRC
unsigned char ow_crc( unsigned char x)
dowcrc = dscrc_table[dowcrc^x];
return dowcrc;
// NEXT
// The Next function searches for the next device on the 1-wire bus. If
// there are no more devices on the 1-wire then false is returned.
unsigned char Next(void)
unsigned char m = 1; // ROM Bit index
unsigned char n = 0; // ROM Byte index
unsigned char k = 1; // bit mask
unsigned char x = 0;
unsigned char discrepMarker = 0; // discrepancy marker
unsigned char g; // Output bit
unsigned char nxt; // return value
int flag;
nxt = FALSE; // set the next flag to false
dowcrc = 0; // reset the dowcrc
flag = ow_reset(); // reset the 1-wire
if(flag||doneFlag) // no parts -> return false
lastDiscrep = 0; // reset the search
return FALSE;
write_byte(0xF0); // send SearchROM command
do
// for all eight bytes
x = 0;
if(read_bit()==1) x = 2;
delay_us(120);
if(read_bit()==1) x |= 1; // and its complement
if(x ==3) // there are no devices on the 1-wire
break;
else
if(x>0) // all devices coupled have 0 or 1
g = x>>1; // bit write value for search
else
// if this discrepancy is before the last
// discrepancy on a previous Next then pick
// the same as last time
if(m<lastDiscrep)
g = ((ROM[n]&k)>0);
else // if equal to last pick 1
g = (m==lastDiscrep); // if not then pick 0
// if 0 was picked then record
// position with mask k
if (g==0) discrepMarker = m;
if(g==1) // isolate bit in ROM[n] with mask k
ROM[n] |= k;
else
ROM[n] &= ~k;
write_bit(g); // ROM search write
m++; // increment bit counter m
k = k<<1; // and shift the bit mask k
if(k==0) // if the mask is 0 then go to new ROM
{ // byte n and reset mask
ow_crc(ROM[n]); // accumulate the CRC
n++; k++;
}while(n<8); //loop until through all ROM bytes 0-7
if(m<65||dowcrc) // if search was unsuccessful then
lastDiscrep=0; // reset the last discrepancy to 0
else
// search was successful, so set lastDiscrep,
// lastOne, nxt
lastDiscrep = discrepMarker;
doneFlag = (lastDiscrep==0);
nxt = TRUE; // indicates search is not complete yet, more
// parts remain
return nxt;
// FIRST
// The First function resets the current state of a ROM search and calls
// Next to find the first device on the 1-wire bus.
unsigned char First(void)
lastDiscrep = 0; // reset the rom search last discrepancy global
doneFlag = FALSE;
return Next(); // call Next and return its return value
// FIND DEVICES
void FindDevices(void)
unsigned char m;
if(!ow_reset()) //Begins when a presence is detected
if(First()) //Begins when at least one part is found
numROMs=0;
do
numROMs++;
for(m=0;m<8;m++)
FoundROM[numROMs][m]=ROM[m]; //Identifies ROM
//number on found device
// printf("\nROM CODE =%02X%02X%02X%02X\n",FoundROM[4][7],FoundROM[4][6],FoundROM[4][5],FoundROM[4][4],FoundROM[4][3],FoundROM[4][2],FoundROM[4][1],FoundROM[4][0]);
}while (Next()&&(numROMs<10)); //Continues until no additional devices are found
else
numROMs=55;
Ante cualquier duda aquí estoy para intentar resolverla.
Un saludo desde Alicante.
