Autor Tema: Sugerencia Mando a 20 metros  (Leído 2387 veces)
Desconectado Y@el
« en: 19 de Septiembre de 2006, 15:26:21 »
Hola Amigos,
Tengo una sugerencia, y es q  tengo q hacer un mando a distancia.... unos 20 metros....
que es lo que me recomiendan segun su experiencia
Yoel Ocmin
Re: Sugerencia Mando a 20 metros
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2006, 15:44:50 »
Hola Yoel_Ocmin, los modulitos de RF son lo mejor para eso, y pueden alcanzar esa distancia sin problemas.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2006, 11:58:53 »
Si apoyo a chaly lo mejor con resultados de hasta 80mts probados con modulos RF de 433MHZ muy facil de acoplar a un Pic o con sus decoders para cuatro botones y cuatro salidas.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2006, 16:09:04 »
Hola Yoel:
Yo no los pude conseguir en Paruro - Lima, por lo cual me pedi varios afuera, si no consigues avisame. Tengo de 433 MHz y 315 MHz.
Desconectado Y@el
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2006, 19:04:44 »
Gracias Amigos,
Si por lo visto tendre que hacerlo por RF. Ya que el IR, no he visto q de mas de 10 metros en sitios cerrados, y necesito mas...
Veguepic,
haber si por msn conversamos, y vemos lo de los modulos q tienes.
bye
Yoel
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2006, 23:51:51 »
 hola, si el equipo va a estar en una posición fija puedes utilizar la comunicación RS232 a RS485, 20 metros no tiene ningun problema y puedes transmitir a 19200 baudios a esa distancia, el 485 es seguro porque trabaja con señales diferenciales. La transmisión son dos cables y la recepción son otros dos cables, màs la tierra sería en total 5 cables o full duplex.
 El nivel alto uno de los cables tiene 0.4v y el otro 4.1v
 El nivel bajo uno de los cables tiene -0.4v y el otr -4.1v.
 El circuito 232-485 lo puedes conseguir facilmente en internet y puedes utilizar el integrado 75176 que lo venden en lima, hasta pronto
control de movimiento
Desconectado Artifox
    • Quadbot
« Respuesta #6 en: 21 de Septiembre de 2006, 02:14:01 »
Hola a lo que se refiere Yoel es un sistema inalambrico para controlar sus paneles de luces... Sino la solucion ubiese sido muy sencilla  :D no crees... :D
Pues yo tambien me uno a la mocion que lo hagas por radio freciencia, pues los sistemas con IR no alcanza mucha distancia...
Nos vemos :mrgreen: :mrgreen:
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
Desconectado Y@el
« Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2006, 02:45:37 »
Bueno Amigos,
Gracias a Hugo (Veguepic) ya tengo los bichos estos, ahora solo esta para probar....
ya luego les comentare como me fue
bytes
Yoel
