Autor Tema: utilizar vref en 16f876  (Leído 2090 veces)
Desconectado puchy
« en: 19 de Septiembre de 2006, 08:21:14 »
hola, weno la cosa es tengo que medir la señal q me da el sensor gp2d12 y bien asta ai llego.
el problema es que este sensor da de 0 a 3v, y por defecto el pic tiene la vref de 5v.
se que hay una pata que es vref +  pero no se utilizarla.
alguien me puede ayudar?
supongo que sera modificando u registro.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: utilizar vref en 16f876
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2006, 09:44:02 »
En mi Ejemplito 16F876A Temperatura y Luminosidad con un LM35a y una LDR (Conv. AD) utilizo un conversión AD para leer el valor muestreado por un LM35A que leo por el pin RA1 y ajusto el VREF+ (pin RA3) con un potenciometro para tener una referencia de conversión de 1.00 V como fondo de escala, así mi conversión varía entre 0V y 1V y tengo 256 valores o sea que cada unidad vale 0,00390625 de voltio ya que 0,00390625 * 256 = 1 voltio.
Dale un vistazo para ver si te sirve.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado puchy
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2006, 10:30:35 »
gracias por el ejemplo, pero me gustaria que fuera en picbasic, ya que aun no manejo bien el c;
aunque si no lo consigo tendre q hacerlo en c
saludos  y graciasss
Desconectado GustavoT
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2006, 11:53:44 »
Lee el datasheet esta muy bien explicado lo de  Vref
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.   Albert Einstein
Desconectado Mario
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2006, 13:23:01 »
George Terry
Rock Lee
Desconectado puchy
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2006, 13:29:42 »
graciassss
en ese enlace esta bien esplicado.
No se que haría sin vosotros xD
saludosss
