Autor Tema: Duda con grabador ICSP  (Leído 7295 veces)
Re: Duda con grabador ICSP
« Respuesta #15 en: 22 de Septiembre de 2006, 13:32:23 »
Bueno, creo que el diagrama del esquema que has puesto es el más adecuado. Si te fijas en el switch no tiene más opciones que las que te he contado.
Desconectado Cryn
« Respuesta #16 en: 22 de Septiembre de 2006, 14:48:20 »
vale, lo estudiare, algun esquema en eagle o proteus, osea para saber el tipo de switch que es para comprarlo
« Respuesta #17 en: 22 de Septiembre de 2006, 14:56:41 »
Lo mejor es que lleves ese esquema a la tienda o incluso la foto de la web. De todas formas, si pides un conmutador deslizante de doble circuito deberían darte eso.
Desconectado Cryn
« Respuesta #18 en: 28 de Septiembre de 2006, 21:32:17 »
ya entendi el switch, ahora me queda una duda, por ejemplo para el pic 16f84a (18 pines), mclr es el pin 4, vss es el pin 5; esos dos van con el icsp; ahora en el esquema tb le pone vdd, estaria en los pines 3 2 y 1, no afectaran verdad?? ademas el micro siempre lleva los puertos como entradas por defecto, cierto? esos vdd son para micros de menos pines, cierto?? y una consulta más, es lo mismo hacer lo de la imagen que adjunto? talvez se omita los dspic y los pic10fxxx, funcionaria igual?
pd. la imagen es del gtp lite
« Respuesta #19 en: 29 de Septiembre de 2006, 00:50:09 »
Haces muchas preguntas seguidas, y no sé si se me escapará alguna.
- no afecta meter Vdd en los pines 3, 2 y 1
- esos vdd son para otros formatos de micro
- no entiendo qué quieres hacer con la imagen adjunta, ¿poner un zócalo para cada uno?. Si es así funcionaría perfecto con un sólo Vpp y podrías ahorrar el switch, aunque te quedaría una placa enorme.
Desconectado Cryn
« Respuesta #20 en: 30 de Septiembre de 2006, 01:13:39 »
saludos, disculpas por las muhcas preguntas
lo que pretento es montar en un solo socalo (zif de preferencia) todo lo que se pueda de la imagen que deje, basandome precisamente en esa imagen que es de otro grabador (del gtp lite), ya que esta en mayor detalle que el de la pagina que deje de enlace en post atras
weno gracias por to, chao.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #21 en: 30 de Septiembre de 2006, 06:54:27 »
Hola cryn que tal? yo ya realize un zocalo pero con 3 tiras de pines y me va muy bien porque el zocalo no tenia ganas de buscarlo  :mrgreen: aqui te adjunto el esquematico del zocalo zif
« Respuesta #22 en: 30 de Septiembre de 2006, 19:27:38 »
Hola Cryn que como va la cosa lo has solucionado ya o todavia no?
Desconectado Cryn
« Respuesta #23 en: 30 de Septiembre de 2006, 23:58:57 »
pues estoy en eso, jeje, el esqeuma que dejaste, pensaba que era para placa directamente, weno lo revisare y tratare de meterle al eagle, el de la pagina inicial que deje por el principio ya lo puse en eagle y no se puede todo en una cara, que puedo hacer?? lo mismo me pasa para el siseño de un teclado, debere usar puentes no? o existe una mejor solución?
