gracias redpic por contestarme la inquietud
e corregido el programa y todavia no logro que funcione voy a perder comunicaciones
a lo mucho que logro hacer es q aparesca el 42 cuando coloco checkCommFlag=1 , se que no debo asignar de esta manera,pero esto quiere decir que nunca se llena el buffer lo peor es que por mas que miro los dos programas no encuentro donde puede estar fallando
si alguien tiene conocimiento al respecto le agradeceria una pequeña ayuda,
no habia podido responder ni para agradecer por mirar estos programas
PROGRAMA TRANSMISOR#include <16F877A.h> // Dispositivo a utilizar
#device adc=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT // Fusibles
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(stream=maestro,baud=9600, xmit=PIN_c6,rcv=PIN_c7,force_sw)
#define use_portb_lcd TRUE
#include "lcd.c"
int unidades, decenas, centenas, umil;
int dato1,dato2,dato3,dato4;
void borra_lcd()
lcd_putc("\f");
/////////////////////////////////////// PRINCIPAL //////////////////////////////////////
void main()
long int valor;
long int resultado;
set_tris_B(0b00000000); // Puerto B configurado como salida
port_b_pullups(FALSE); // Desactivamos pull-ups del puerto B
setup_adc_ports(RA0_RA1_RA3_ANALOG); //Configura A0,A1 y A3 como entradas analógicas y Vdd como voltaje de referencia
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); // Reloj para el conversor
set_adc_channel(0); // Seleccion del canal 0 (RA0)
lcd_init();
do
valor = read_adc();
delay_us(10);
printf(lcd_putc,"Conversion ADC");
delay_ms(2000);
printf(lcd_putc,"\nTENSION:%LU",valor);
delay_ms(2000);
borra_lcd();
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
resultado=valor;
umil=0,centenas=0,decenas=0,unidades=0;
if (resultado>=1000)
do{
resultado-=1000;
umil++;
}while (resultado>=1000);
if (resultado>=100)
do{
resultado-=100;
centenas++;
}while (resultado>=100);
if (resultado>=10)
do{
resultado-=10;
decenas++;
}while (resultado>=10);
unidades=resultado;
dato1=umil;
dato2=centenas;
dato3=decenas;
printf(lcd_putc,"\fEnvia~%u,%u,%u,%u",dato1,dato2,dato3,unidades);
delay_ms(1000);
fputc(dato1,maestro);
delay_ms(4);
fputc(dato2,maestro);
delay_ms(4);
fputc(dato3,maestro);
delay_ms(4);
fputc(unidades,maestro);
delay_ms(4);
WHILE(TRUE);
PROGRAMA RECEPTOR#include <16F877a.h>
#define use_portd_lcd TRUE
#byte CMCON=0x01F /*Deshabilitamos Comparadores*/
#use rs232(stream=esclavo1,baud=9600, xmit=PIN_C1,rcv=PIN_C0,force_sw)
#include "lcd.c"
#use standard_io(C)
#define RX_BUFFER_SIZE 4
int RXdataIndex;
int RXbuffer[RX_BUFFER_SIZE] = {0,0,0,0};
int checkCommFlag;
int c;
#int_RDA
void RDA_isr()
if(kbhit()){
RXbuffer[RXdataIndex] = getc(esclavo1);
RXdataIndex++;
if(RXdataIndex == RX_BUFFER_SIZE)
checkCommFlag = 1;
void main()
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_vref(FALSE);
for(;
lcd_init();
if(checkCommFlag==1){
disable_interrupts(INT_RDA);
checkCommFlag = 0;
c=RXbuffer;
printf(lcd_putc,"\f~%u!",c); //hacer cosas con el buffer de datos
RXdataIndex=0; //se vuelven a tener en cuenta las interrupciones
