Hola a todos!
Este es mi primer mensaje en el foro, llegue aquí buscando información sobre el programador Pablin. Espero que me puedan ayudar. La verdad es que estoy algo desesperado y confuso. Monté el programador PIC Pablin I, sacado de la web del autor:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp/index.htmA pesar de que las luces se encendían y apagaban convenientemente, no funcionaba y al grabar y verificar daba el temido error 0000h ! el ICPROG, también he usado el WinPic800, dando también un error distinto.
Después de informarme me enteré de que suele ser un error debido a:
- El PIC no está bien encajado en el zócalo o está al revés
- La tensión de Vpp no es la suficiente
Me decidí pues a montar una modificación del PIC Pablin II de la editorial Ra-Ma publicado en su libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. Desarrollo de proyectos". Lo hice porque el libro me daba cierta seguridad, ya que uno no publica un libro con un programador que no ha verificado. Pueden ver el esquema online en esta web:
http://personales.ya.com/cepalacios/ProgramadorMarco.htmEste esquema lo tengo montado ahora en la protoboard y las luces funcionan del mismo modo que el anterior, sin embargo tampoco graba mi PIC16F628A. Así que cogí el polímetro (cosa que debía haber hecho antes) y verifique tensiones. Vpp con 12 V (Proporcionados por una fuente AT de ordenador) era de 10.2 V, insuficiente según lo que he leído, aunque esto la gente difiere, deben ser de 12.5 V a 13.5V.
Así que dije voy a usar un adaptador de corriente que saca 19V de mi portátil, comprobé con el voltímetro y da 19.3 V, así que lo metí en un L7812 y le puse dos diodos 1N4148 en serie en la pata común yendo a tierra. La salida en el output es de 9V, algo incomprensible, pensé que el 7812 estaría frito y compré otro e hice lo mismo con esos diodos y con otros nuevos, y también con unos 1N4007, y lo mismo.
Entonces probé a medir el output del filtro sin conectarlo al circuito y cuál es mi sorpresa que resulta saca 12.8V, sin embargo si lo pongo en el circuito baja a 9V y he constatado que se calienta que da vicio.
Así que no sé qué hacer, he probado también con un 7815 y también su salida una vez conectado es de 9.3 V e igualmente se calienta. Yo he pensado que puede ser porque el circuito necesita más tensión de la que puede dejar pasar el filtro y por eso la tensión baja y se calienta.
Mi adaptador de corriente da hasta 3.5A así que eso no es problema.
¿Sabe alguien que puede estar pasando? ¿qué puedo hacer? He comprobado el circuito y está bien montado y los valores de la resistencias son correctos. No quiero montar otro programador de momento, porque me he propuesto acabar este antes. Conozco otros por paralelo y también los famosos GTP-USB.
He leído en el foro y aunque hay gente con problemas con este grabador, a ninguno le pasa algo igual.
Muchas gracias y Salu2!
