Q tal!,
si debido a su sensibilidad y a la aplicación (que en mi caso fué comunicaciones) se desarrollo todo el circuito con integrados para tareas específicas, el monitoreo del fotodiodo interno del diodo laser, modulción del diodo, control de la potencia de salida del diodo láser, etc etc,
En la imagen te muestro un poco de lo que hice, de lado derecho esta el transmisor y de lado izquierdo está el receptor, del lado del transmisor y de lado derecho de este se puede ver una entrada paralela de datos, que fué allí donde el PIC hizo su función (un PIC18F4550 a 40Mhz) solo para tener siempre datos presentes en estas entradas. La parte interesante del proyecto fue que realizé dos placas similares cada diodo laser a una longitud de onda diferente (850nm y 1330nm) y realizar multiplexado por división de longitud de onda (WDM).
Aun inicio quería utilizar el PIC como el sistema principal para el proyecto pero por la aplicación solo lo utiliza como mi entrada de datos.
