Autor Tema: Verificar Grabador  (Leído 2087 veces)
Desconectado pablo
Verificar Grabador
« en: 10 de Septiembre de 2006, 18:46:10 »
Hola a todos.
Estoy utilizando el grabador de pic Pablin II, hasta ahora funciono perfecto desde hace 2 años pero ahora me manda distintos errores cuando quiero grabar un 16f84, lo raro es que el 18f452 lo graba bien. La mayoria de las veces me tira error 0000h como si no estuviese puesto el pic.
Si mal no recuero con el IC-Prog habia una forma de averiguar si estaba todo bien. El tema es que no se electronica. Medi el zocalo de 18pines y tiene 0v en la pata 5 y 5v en la pata 14.
Es lo unico que se verificar.
Alguien me podira dar una mano?
Muchas gracias, Pablo
Desconectado Veguepic
Re: Verificar Grabador
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2006, 19:01:25 »
Hola Pablo:
Mira este link esta como verificar los voltajes
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13692.msg80668#msg80668
a ver cuanto mide cada uno.
Desconectado pablo
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2006, 19:22:07 »
Muchas gracias. Estos son los valores que me da cuando hago la verificacion:
DATA          4.6 V                         0.0 V
CLOCK        5 V                           0.0 V
VPP            13.57                         0.01 V
No deberia estar bien? Que otra cosa puedo verificar?
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2006, 14:06:37 »
Hola Pablo:
Los voltajes estan bien, por lo cual no parece problema del programador. Logras grabar y/o leer el 16F84 o no?
Te recomiendo uses Winpic800 en vez del Ic-prog, este tiene la opcion de verificar tu hardware e incluso reconocer tu Pic.
Lo puedes bajar de aqui.
http://www.winpic800.com/
Prueba ambos test, si no te reconoce el Pic es probable que este malo.
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2006, 14:08:31 por veguepic »
Desconectado microcom
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2006, 17:42:39 »
prueva el estado del pic para ver.
