Autor Tema: Evitar la electricidad estatica.  (Leído 2009 veces)
« en: 10 de Septiembre de 2006, 17:29:08 »
Hola, he estado mirando el catalogo de farnell y vienen unas alfombrillas conductoras muy majas para ponerlas en el banco de trabajo, y trabajar sin miedo de cargarnos algun componente con la estatica, pero son muy caras, unos 120 euros.
Pongo este post por si alguien sabe algun apaño casero para hacer una.
Saludos y gracias.
Re: Evitar la electricidad estatica.
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2006, 17:43:24 »
Hola micro_pepe, por si sola la alfombrilla no es de mucha utilidad, la mejor manera de evitar la estática es que todo los instrumentos que uses esten conectados a una buena puesta a tierra, y digo todo, solsador, pinzas, estaño, y asta tí, esta es la mejor manera de evitar la estática.
De todas maneras cualquier goma que sea conductora de la electricidad es buena para hacer una alfombrilla, y ojo con usar una que no sea conductora, ya que estarás haciendo justamente lo contrario (cargaras de estática todo).
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2006, 16:32:27 »
Comprendido lo de la puesta a tierra, pero yo en el taller tengo un transformador aislador precisamente para aislar la toma de tierra para cuando reparo algun televisor no recibir descargas al tocar el chasis.
Entonces no se si seria conveniente ponerlo todo a tierra.
Saludos y gracias.
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2006, 00:11:48 »
Hola micro_pepe, la toma de tierra no deberias aislarla nunca, lo que haces con el trafo es aislar la fase que es el polo de alterna que realiza las descargas, pero si tu conectas el chasis del TV a tierra y usas el trafo entre Fase y Neutro, tampoco recibiras las descargas.
