hola Simón
no se si $25 pesos es caro o barato la verdad...
te cuento mi proceso: de la web de Lotstelle descargué
la pcb y como previamente se indica que el circuito tiene unas medidas de 70x43 aproximadamente y una resolución de 1200dpi abrí el archivo en photoshop para cambiar sus 72dpi por los 1200dpi necesarios, con lo cual tengo las medidas correctas de la pcb. se puede hacer con muchos otros programas que trabajen con gráficos bitmap. esta es la pcb que usé, entonces no tenía conocimiento todavía de la appnote tan005
después, una vez montado y ya sabiendo de la appnote me decidí a poner un pequeño potenciómetro para la simetría, que sujeté a la caja mediante un pequeño punto de pegamento y soldé a los pines 15 y 16 sus extremos y a V- su centro, mediante unos cablecillos.
de la salida sync out (pin 11) soldé una resistencia de 10k directamente a V+ por la parte de soldaduras de la pcb.
y por último, ya que iba a ir en una caja prescindí de los switch dip de la placa y llevé los hilos de conexionado y condensadores a un conmutador externo al que añadí una posición más y un condensador de 100pF para ampliar el margen de frecuencias... y eso es todo amigos
en la web de Lotstelle tienes también alguna fuente doble para alimentarlo pero ojo porque la serigrafía de la placa está mal y si lo haces tal cual se produce un corto. tienes que repasar el esquema para ver el error. y otro detalle: que no te pase lo que a mi que se me dio por creer que eran 12+12v cuando son 6+6v
