Autor Tema: no puedo hacer andar el lcd  (Leído 7980 veces)
Desconectado ferchomdq
Re: no puedo hacer andar el lcd
« Respuesta #15 en: 25 de Septiembre de 2006, 21:28:00 »
perdon encontre esto haber si sirve "pin funtion compatibility with hd44780"
espero que sea.
gracias.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #16 en: 25 de Septiembre de 2006, 21:53:36 »
mira este post asi conecto el lcd es la conexion  default en picbasic con un f84
Desconectado Mario
« Respuesta #17 en: 26 de Septiembre de 2006, 00:35:10 »
Conéctalo como sugiere Navaismo, comenta si te salió o no.
George Terry
Rock Lee
AABHGA
  • Visitante
« Respuesta #18 en: 26 de Septiembre de 2006, 05:52:17 »
Hola viejo, ya que veo que eres nuevo en esto ( = que yo) te puede ser muy útil esta web:
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html
Fue la primera que conocí antes de iniciarme en este mundo hace unos 2 meses y la verdad me sirvio mucho ya que no tenía la mas remota idea de que iba todo esto, hay 2 o 3 ej de circuitos con los diagramas, que son cosas muy básicas pero te ayudan a conocerlas, comprenderlas y si vas mezclando la una con la otra puedes llegar a mejorar mucho en poco tiempo.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #19 en: 26 de Septiembre de 2006, 13:25:10 »
jejeje es l apagina de este foro del creador TODOPIC y si sirve de mucho aunque mejor baja el manual en español que hizo Luis Frino es lo mismo solo que en pdf
« Respuesta #20 en: 26 de Septiembre de 2006, 17:36:51 »
 :-/ :-/ :mrgreen: HOLA A TODOS FUNCIONA ESTA VIVO   :D :D CAMBIE EL LCD POR OTRO Y FUNCIONO, NO SE SI EL CONTROLADOR QUE TENIA EL ANTERIOR NO ES COMPATIBLE O EL LCD ESTABA ROTO O LO QUEME YO.
QUIERO DALES LAS GRACIAS A TODOS.
USE EL EJEMPLO COMPLETO DE LordLafebre SOLO AGREGUE DOS PAUSAS AL PRINCIPIO, UNA DESPUES DE LAS DEFINICIONES Y OTRA DESPUES DEL INICIO, AMBAS DE 500.
AHORA A TRABAJAR PARA VER SI APRENDO Y PUEDO AYUDAR.
DE NUEVO GRACIAS.
AABHGA
  • Visitante
« Respuesta #21 en: 26 de Septiembre de 2006, 18:16:19 »
Que bien que te trabajo, esa es la mas común, muchas veces las partes están dañadas (y la típica uno mismo las daña mientras aprende y sin darse cuenta) y uno piensa que cualquier cosa puede estar mala menos en si lo que realmente es xD
Buena suerte.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #22 en: 26 de Septiembre de 2006, 18:46:18 »
Hola:
Felicidades, que bien que te funciono, solo como comentario, tambien hay que tener cuidado al momento de armar los circuitos, revisando polaridades y que sea una tension que soporte el dispositivo que estes utilizando.  :-)
