Hola a todos!!! Bueno a peticion de los amigos aca esta el post de ejemplos, y a los moderadores sientanse libres de modificar lo que quieran, cuando quieran para darle una mejor vista a esto.
Para cualquier tipo de duda por favor publicarlas en el post Comenzando con Mikrobasic.INDICE :
1.- Prender y apagar Led en PORTA.0
(Página 1) 2.- Intercalación del estado de los Leds ubicados en el PORTB cada 0,5 seg
(Página 1) 3.- Juego de luces, manejo de arrays y for.
(Página 1) 4.- Juego de luces 2, instruccion for.
(Página 1) 5.- Juego de luces 3, con llamadas a sub procedimientos, algo similar al manejo de las librerias.
(Página 1) 6.- Comprobacion de PORTB prendiendo Leds desde rb0 a rb7 y luego los apaga.
(Página 1) 7.- El clasico del auto fantastico usando la instruccion for.
(Página 1) 8.- Contador 0 a 9 haciendo uso de subprocedure (7seg)
(Página 1) 9.- Contador 0 a 9 ascendente o descendente según el valor del PORTA.0 (7seg)
(Página 1) 10.-Contador 0 a 9 ascendente (RAO) o descendente (RA1) (7seg)
( Página 1) 11.-Contador 0 a 9 ascendente (RAO) o descendente (RA1) usando comando button (7seg)
(Página 1) 12.- "Hola amigos TODOPIC" (LCD)
(Página 1) 13.- "Hola TODOPIC saludos" (LCD)
(Página 1) 14.- Desplazando el Mensaje. (LCD)
(Página 1) 15.- Lectura simple de un ADC (LCD)
(Página 1) 16.- Muestrar caracteres ASCII (LCD)
(Página 1) Y las Miniguias en Video y Español
Como Crear el Proyecto Miniguia Primera Parte Miniguia Segunda Parte Miniguia Tercera ParteEsperamos dar a los que empiezen en basic la misma ilusion que tenemos los que comenzamos este post
GRACIAS SAMSHIEL POR EL INDICE
![rebotando :-/](http://www.todopic.com.ar/foros/Smileys/default/bounce.gif)
En general MKB (asi le llamaremos para abreviar), es muy similar a lo que usamos PBP o Proton solo que este se pone mas de moños si no ponemos bien las cosas o no declaramos bien.
Lo primero que hay que hacer es identificar como crear un nuevo proyecto y para eso les dejo este ejemplito para hacer el classssssssico programa de parpadear un led en este caso en el PORTA.0 de un 16F84A.
![Smile :-)](http://www.todopic.com.ar/foros/Smileys/default/smile.gif)
no me vean asi, hay que empezar desde el principio aunque hay quienes no lo necesiten, yo si. jeje. me costo un punto el no poder compilarlo a la primera.
este es el codigo para quienes les de flojera descargar el archivo
program BlinkMKB
TRISA = 0
MAIN:
PORTA.0 = 1 ' AUN NO ENCUENTRO COMO PONER ALIAS SOLO EL CLASICO SYMBOL
DELAY_MS(500) ' AQUI USAMOS EN LUGAR DE PAUSE EN PBP, LA INSTRUCCION DELAY_MS Y OBVIAMENTE ES MILISEGUNDOS
PORTA.0 = 0
DELAY_MS(500)
GOTO MAIN
END. ' POR NO PONER ESE PUNTO NO ME COMPILO LA PRIMERA VEZ
PD: no me vean como pirata solo trato de emular - y digo emular porque ser igual imposible!!!- a mi amigo Giovanni con lo de los ejemplos, aunque estaria mejor que lo enriqueciran con mas no? como ves Gio?
