Autor Tema: IMPRIMIR FOTOLITOS.  (Leído 5354 veces)
Desconectado TeenSpirits
IMPRIMIR FOTOLITOS.
« en: 01 de Febrero de 2005, 12:14:00 »
¿Cómo se imprimen los fotolitos para velar las placas? ¿Puedo hacerlo con una hoja de plástico transparente y una impresora normal? (HP 710 p.ej.)
UN SALUDO A TODOS !
RE: IMPRIMIR FOTOLITOS.
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2005, 12:21:00 »
Se imprimen sobre hojas de plástico transparentes, pero no sobre cualquier tipo de hoja transparente. Según sea tu impresora, láser o inyección de tinta, tendrás que comprarlas de un tipo u otro.
Cuando imprimas el fotolito, antes de revelar, ponle una fuente de luz detrás y observa si es suficientemente opaco.
Cuando no consigo opacidad suficiente, lo que yo hago es imprimir dos fotolitos y superponer uno con el otro.
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2005, 09:33:00 »
MUCHAS GRACIAS!
Desconectado 5GTT
« Respuesta #3 en: 06 de Febrero de 2005, 17:52:00 »
En las tiendas lo llaman hojas de transparencias, luego lo que te han comentado, las tendras que pedir para tu impresora si es de inyeccion de tinta o si es de laser son distintas.
Tambien es importante que sepas que esas hojas tiene 2 caras, una lisa y otra rugosa, debes imprimir por la cara rugosa y sobre todo ten en cuenta que la imagen sea invertida(como un espejo) o no a la hora de insolar.
Desconectado afelio
Re: IMPRIMIR FOTOLITOS.
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2012, 11:38:20 »
¿Y por qué a la hora de imprimir el fotolito hay que hacerlo en modo espejo?
Muchas gracias.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2012, 12:36:22 »
Si es a simple cara debe estar a modo espejo, si es a doble cara, una cara a espejo y la otra normal.
El porque pues porque lo ideal es que la cara que se imprime debe quedar mirando hacia la placa. De la otra forma no se podria.
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2012, 12:50:04 »
La cara de impresión (tinta o toner), tiene que estar lo más cerca posible de la zona sensible de la placa, y no separado por la hoja plástica (espesor), pues entra luz por los costados, y se pierde definición o recorte..  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
