Pues manos a la obra a definir bien las pautas a seguir y que debe de hacer la alarma. Os intentare dar la lata lo maximo posible jejeje por que en mikrobasic pez pez pez.
ejemplo:
Central Microprocesada con un Detector de Escucha Microfónico, Sirena y Batería de Alta Duración.
Sistema de Transmisión FAST (Anticorte de línea telefónica).
Teclado Vía-Radio con Display Azul, Botón SOS y funciones Domóticas.
2 Detectores Volumétricos Vía-Radio
1 Detector Magnético de Apertura de Puertas
Control de entradas/salidas desde su teléfono móvil/internet
Jejeje
como las de SECURITAS
Fuera de bromas. El planteamiento deberia ser el siguiente las ultimas alarmas llevan integrado GSM, internet, antincendios, detectores de humo, sensores de sonido, de movimiento,.... despues la forma en la que se empleara la alarma sera la siguiente, si se produce un salto en alguna zona se mandara un aviso. Si en cierto tiempo no vuelve a pasar nada quedara reflejado la hora y la zona que ha sido, pero si se repite, el segundo aviso activará una alarma via internet. Si esta falla se haria por telefono si este tambien falla se haria a traves de GSM por un mensaje sms o bien una llamada a un numero preestablecido (normalmente una central de alarmas) pero en nuestro caso a nosotros. Y finalmente activa la sirena. Esta seria lo ultimo ya que si es la primera antes de que se lleve a cabo todo el proceso anterior les da tiempo de desbaratarlo todo. El tiempo en que se haria el proceso no deberia llevar mas de un par de minutos como mucho, si fallara todo claro.
