Tengo una consulta...
Estoy trabajando con un sensor de corriente por efecto hall, en un medidor digital como los que hay en las casas, y un micro 16f877, sucede que este sensor dependiendo de la corriente en el primario me genera un voltaje de salida que oscila ente +/- 4 V, es decir en el semiciclo positivo de la onda senoidal de corriente en el primario me crea una tens´çon positiva con un mçaximo de 4V cuando tengo 25A, pero en el semiciclo negativo, es similar pero con voltaje negativo. Mi inquietud es la siguiente:
Como puedo hacer para adaptar el rango de +/-4 V a 0-5 V que son las señales con que trabaja el pic siendo estas solo positivas, es decir cuando tenga 0 Amperios en el primario, a la entrada del pic tendria 2.5V, cuando tenga +25A en el primario a la entrada del micro tenga 5V, y cuando tenga -25A, en el primario a la entrada del micro tenga 0V, hay algun circuito electrçonico o alguna tecnik q me recomienden para cumplir este objetivo?
Muchas Gracias por su ayuda!
