Este es el programa completo. Cuandolo simulo con MPLAB se me queda en bucle de recepcion del segundo dato porque el RC1IF nunca se pone a uno.
Es raro, porque lo que tu me cuentas en tu simulacion a mi no me pasa.
;**************************** Tarjeta PIC ***************************
; INTETRFACE PC - HARWARE
; Descripción: el programa principal espera a recibir un telecomando del PC.
; La recepción proboca una interrupción de baja prioridad que
; guarda los datos de los sensores, los interpreta y actua en
; en cosnsecuencia.
; Paralelamente se iran enviando los datos al PC para su
; monitorización.
; Tipo Reloj: HS
; Velocidad Reloj: 10MHz
; Reloj Instruccion: 2MHz = 0,5us
; Perro Guardian: deshabilitado
; Proteccion de codigo: OFF
;DATOS
LIST P=18F8722 ;Tipo de procesador
INCLUDE <P18F8722.INC> ;Definicion del archivo donde estan
;definidos todos los registros del P18F8722
;------------------ VARIABLES
TXDATO equ 0x10 ;Variables VARIAS
RXDATO equ 0x11
CONTADOR equ 0x12
GUARDA equ 0x13
CABECERA_PAQUETE equ 0x14 ;Variables TELECOMANDO
FIN_PAQUETE equ 0x15
TELEMETRIA_COMIENZO equ 0x16 ;Variables TELEMETRIA
TEMP_PRIMARIA equ 0x17
TEMP_AMBIENTE equ 0x18
TIMESTAMP_H_MSB equ 0x19
TIMESTAMP_L_MSB equ 0x1A
TIMESTAMP_H_LSB equ 0x1B
TIMESTAMP_L_LSB equ 0x1C
TELEMETRIA_FIN equ 0x1D
;CODIGO
ORG 0x00 ;inicio en el vector de reset
goto INICIO ;va a la primera instrucción de programa
ORG 0x08 ;vector de interrupción de alta prioridad
goto TIMESTAMP ;subrrutina de atención a interrupción de alta prioridad
ORG 0x18 ;vector de interrupción de baja prioridad
goto TELECOMANDO ;subrrutina de atención a interrupción de baja prioridad
;********** RUTINA DE ATENCION A INTERRUPCION DE ALTA PRIORIDAD **********
TIMESTAMP
bcf T1CON,TMR1ON ;paramos TIMER_1
bcf PIR1,TMR1IF ;limpiamos flag overflow
movwf GUARDA ;guardamos el valor del registro W para no perderlo
incf TIMESTAMP_L_LSB ;incrementamos TIMESTAMP (contador 32 bits a 10us)
btfss STATUS,C ;desbordamiento TIMESTAMP_L_LSB
goto SEGUIR
incf TIMESTAMP_H_LSB
btfss STATUS,C ;desbordamiento TIMESTAMP_H_LSB
goto SEGUIR
incf TIMESTAMP_L_MSB
btfss STATUS,C ;desbordamiento TIMESTAMP_L_MSB
goto SEGUIR
incf TIMESTAMP_H_MSB
SEGUIR
movlw B'01101011' ;comparamos el TIMESTAMP para saber
cpfseq TIMESTAMP_H_MSB ;si ha llegado a 5 HORAS
goto SEGUIR2
movlw B'01001001'
cpfseq TIMESTAMP_L_MSB
goto SEGUIR2
movlw B'11010010'
cpfseq TIMESTAMP_H_LSB
goto SEGUIR2
movlw B'00000000'
cpfseq TIMESTAMP_L_LSB
goto SEGUIR2
clrf TIMESTAMP_H_MSB
clrf TIMESTAMP_L_MSB
clrf TIMESTAMP_H_LSB
clrf TIMESTAMP_L_LSB
SEGUIR2
movlw H'FF' ;precarga 5,8us + (4,2us en istrucciones)=10us
movwf TMR1H
movlw H'E3'
movwf TMR1L
bsf T1CON,TMR1ON ;habilitamos TIMER_1
movf GUARDA,W ;recuperamos el valor inicial de W
retfie
;********** RUTINA DE ATENCION A INTERRUPCION DE BAJA PRIORIDAD **********
TELECOMANDO
bcf PIE1,RC1IE ;deshabilitamos interrupción de recepción EUSART_1
movf RCREG1,W
movwf CABECERA_PAQUETE
bcf RCSTA1,CREN ;limpiamos posibles errores
bsf RCSTA1,CREN ;deshabilitando y habilitando CREN
FIN_TELECOMANDO
btfss PIR1,RC1IF ;testeamos si el buffer de RX lleno(flag RC1IF=1)
goto FIN_TELECOMANDO ;vacio = no hay dato (esperamos)
movf RCREG1,W
movwf FIN_PAQUETE
;------------------ INTERPRETACION
INTERPRETAR_TELECOMANDO ;interpretamos la cabecera de telecomando obtenida
TELECOMANDO_1 ;Comienzo de Conexión
movlw H'00'
cpfseq CABECERA_PAQUETE ;comparamos y si no es igual, pasamos al siguiente
goto SOLICITUD_TELEMETRIA
goto COMIENZO_CONEXION
TELECOMANDO_2 ;Solicitud de Telemetría
movlw H'11'
cpfseq CABECERA_PAQUETE ;comparamos y si no es igual saltamos siguiente telecomando
goto FINAL_CONEXION
TELECOMANDO_3 ;2º Final de Conexión
movlw H'FF'
cpfseq CABECERA_PAQUETE ;comparamos y si no es igual ERROR
goto FINAL_CONEXION
goto SOLICITUD_TELEMETRIA ;en caso de ERROR enviamos Telemetria
;------------------ EJECUCION DE TELECOMANDOS
COMIENZO_CONEXION ; 1º
call TEMPO ;primera cuenta de 10 us
call TOMAR_DATOS ;recogemos datos de los sensores
call TELEMETRIA ;enviamos datos de los sensores
goto FIN_INTERRUPCION_BAJA_PRIORIDAD
SOLICITUD_TELEMETRIA ; 2º
call TOMAR_DATOS
call TELEMETRIA
FINAL_CONEXION ; 3º
reset ;reset por software, se inicializará de nuevo
bsf PIE1,RC1IE ;habilitamos interrupción de recepción EUSART_1
bcf TXSTA1,TXEN ;deshabilitamos transmisión
bsf RCSTA1,CREN ;habilitamos recepción
retfie ;salimos al programa principal
; SUBRUTINA Tomar Datos sensores / Alarma
TOMAR_DATOS
movf PORTH,W ;cogemos el dato del puerto H
movwf TEMP_PRIMARIA ;escribimos dato variable
movf PORTJ,W ;cogemos dato del puerto J
movwf TEMP_AMBIENTE ;escribimos dato variable
PRIMARIA_BAJA ;interpretacion de la temperatura PEIMARIA (0-90ºC)
movlw D'0'
cpfslt TEMP_PRIMARIA ;comparamos si es menor a 0ºC
goto PRIMARIA_ALTA ;si es mayor comaparamos con mayor
goto ALARMA_PRIMARIA_BAJA ;si es menor ALARMA_BAJA
PRIMARIA_ALTA
movlw D'90'
cpfsgt TEMP_PRIMARIA ;cpmparamos si es mayor a 90ºC
goto AMBIENTE_BAJA ;si es menor pasamos a temperatura ambiente
goto ALARMA_PRIMARIA_ALTA ;si es mayor ALARMA_ALTA
AMBIENTE_BAJA ;interpretacion de las temperaturas para ALARMA_AMBIENTE
movlw D'0'
cpfslt TEMP_AMBIENTE ;comparamos si es menor a 0ºC
goto AMBIENTE_ALTA ;si es mayor comparamos con mayor
AMBIENTE_ALTA
movlw D'60'
cpfsgt TEMP_AMBIENTE ;comparamos si es mayor a 90ºC
goto SEGUIR_ALARMA ;si es menor salimos de las comparaciones
goto ALARMA_AMBIENTE_ALTA ;si es mayor ALARMA_ALTA
SEGUIR_ALARMA
return
movlw B'00000001'
movwf PORTD ;encendemos led RD 0
goto AMBIENTE_BAJA
movlw B'00000010'
movwf PORTD ;encendemos led RD 1
goto AMBIENTE_BAJA
ALARMA_AMBIENTE_BAJA
movlw B'00000100'
movwf PORTD ;encendemos led RD 2
goto SEGUIR_ALARMA
movlw B'00001000'
movwf PORTD ;encendemos led RD 3
goto SEGUIR_ALARMA
; SUBRUTINA Enviar Telemetría
TELEMETRIA
;recorrer una tabla en RAM para enviarla
movlw H'00' ;inicializamos cabecera y final de paquete
movwf TELEMETRIA_COMIENZO
movlw H'FF'
movwf TELEMETRIA_FIN
movlw D'7'
movwf CONTADOR ;inicializamos contador de variables de telemetría
movlw TELEMETRIA_COMIENZO ;inicializamos puntero de tabla
movwf FSR0L
BUCLE_ADQUISICION
call LEER_TABLA
decfsz CONTADOR,1
goto BUCLE_ADQUISICION
return
; SUBRUTINA Leer Tabla Telemetría y enviarlo
LEER_TABLA
movf INDF0,W ;leemos dato de tabla
movwf TXDATO
;enviamos dato por puerto serie
bsf RCSTA1,SPEN ;habilitamos comunicacion serie
bsf TXSTA1,TXEN ;habilitamos transmisión
bcf RCSTA1,CREN ;deshabilitamos recepción
movf TXDATO,W ;en el momento en que se pone el dato en TXREG1
movwf TXREG1 ;este es enviado
BUCLE
btfss TXSTA1,TRMT ;esperamos registro TSR vacio (flag TRMT=1)
goto BUCLE ;no vacio, esperamos
bcf PIR1,TX1IF
incf FSR0L,1 ;incrementamos puntero de tabla
return
; SUBRUTINA Primera Cuenta 10us (TIMER_1)
TEMPO
movlw B'10001000' ;timer 16 bits y oscilador habilitado
movwf T1CON
bsf PIE1,TMR1IE ;habilitamos interrupción TIMER_1 (overflow)
bcf PIR1,TMR1IF ;limpiamos flag de interrupción TIMER_1 (flag de overflow)
movlw H'FF' ;precarga de 16 bits (2 bytes)
movwf TMR1H ;precarga byte alto
movlw H'DB' ;precarga byte bajo
movwf TMR1L ;precarga 7,4us + (2,6us en istrucciones)=10us
return
;------------------- SURUTINAS DEL PROGRAMA PRINCIPAL --------------------
; SUBRUTINA Inicialización Puertos
INICIALIZAR_PUERTOS
clrf PORTA ;limpiamos puerto A
movlw B'00000000' ;Puerto A de SALIDA
movwf TRISA
clrf PORTB ;limpiamos puerto B
movlw B'00000000' ;Puerto B de SALIDA
movwf TRISB
clrf PORTC ;limpiamos puerto C
movlw B'10000000' ;Puerto C de SALIDA (configurar TX1=1 y RX1=0)
movwf TRISC
clrf PORTD ;limpiamos puerto D
movlw B'00000000' ;Puerto D de SALIDA (prueba led´s)
movwf TRISD
clrf PORTE ;limpiamos puerto E
movlw B'00000000' ;Puerto E de SALIDA
movwf TRISE
clrf PORTF ;limpiamos puerto F
movlw B'00000000' ;puerto F de SALIDA
movwf TRISF
clrf PORTG ;limpiamos puerto G
movlw B'11100100' ;RG0,RG1,RG3 y RG4 como SALIDAS y RG2 como ENTRADA
movwf TRISG
clrf PORTH ;limpiamos puerto H
movlw B'11111111' ;Puerto H de ENTRADA (sensor temperatura primaria)
movwf TRISH
clrf PORTJ ;limpiamos puerto J
movlw B'11111111' ;Puerto J de ENTRADA (sensor temperatura ambiente)
movwf TRISJ
return
; SUBRUTINA Inicialización Registros
INICIALIZAR_REGISTROS
movlw D'5'
movwf FSR0L ;inicializamos puntero de tabla
BUCLE_INICIACION
clrf INDF0 ;limpiamos la variable
decfsz CONTADOR,1
goto BUCLE_INICIACION
return
; SUBRUTINA Inicialización Interrupciones
INICIALIZAR_INTERRUPCIONES
bsf RCON,IPEN ;habilitamos prioridades de interrupción
bsf INTCON,GIEH ;habilitamos interrupción de alta prioridad
bsf INTCON,GIEL ;habilitamos interrupción de baja prioridad
bcf IPR1,RC1IP ;baja prioridad para interrupcion de recepción
bsf IPR1,TMR1IP ;alta prioridad para interrupción timrer_1
return
; SUBRUTINA Inicialización EUSART_1
INICIALIZAR_EUSART_1
clrf PORTC
movlw b'10000000'
movwf TRISC
movlw .64 ;9600 baudios
movwf SPBRG1
movlw .0
movwf SPBRGH1
bsf TXSTA1,BRGH
bcf BAUDCON1,BRG16
bcf TXSTA1,SYNC
bsf RCSTA1,SPEN
bsf RCSTA1,CREN
return
;------------------ oooOOO PROGRAMA PRINCIPAL OOOooo ---------------------
INICIO
;------------------ INICIALIZAMOS LOS PUERTOS
call INICIALIZAR_PUERTOS
;------------------ INICIALIZAMOS PRIORIDAD PARA LAS INTERRUPCIONES
call INICIALIZAR_INTERRUPCIONES
;------------------ INICIALIZAMOS REGISTROS TELEMETRIA
call INICIALIZAR_REGISTROS ;limpiamos los registros de telemetría
;------------------ INICIALIZAMOS LA USART_2
call INICIALIZAR_EUSART_1
;------------------ BUCLE DE ESPERA
BUCLE_DE_ESPERA
nop
nop
nop
goto BUCLE_DE_ESPERA
END
