Autor Tema: problema con programador  (Leído 1851 veces)
Desconectado kafefefe
« en: 27 de Agosto de 2006, 15:00:48 »
Hola a tod@s,
Necesito programar un 18f8722
He construido dos programadores, el pipo2 y PG1 que adjunto esquema.
El pipo2 me da una vpp de 1.2voltios y no 12!!!!.
http://213.97.130.124/progs/pipo2/pipo2.htm
El esquema del  PG1 tampoco llega a alcanzar los 12 voltios.
http://www.olimex.com/dev/
¿Qué programador es el más fiable?
Puede que exita el problema de que intento "engañar" al ic-prog programando el 8722 como el 8720
El esquema del PG1
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: problema con programador
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2006, 15:52:14 »
Los progamadores puerto paralelo ban bien , revisa el esquema algo tendras mal  .
Vpp deve llegar minimo a 12v aconsejable 13..13v5  para que sea compatible casi con todos los pics .
suertes
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2006, 20:06:34 »
Lo dicho por Sispic, algo debes tener algo mal en el circuito pues yo tengo armado el mismo Pipo2 del link que pusiste y va perfectamente, incluso en una portatil.
Para medir las tensiones supongo que lo habras hecho entrando a la configuracion del hardware y probando Vdd, Data Clock y MCLR.
Mejor prueba con Winpic pues este tiene la opcion de reconocer el pic.
« Última modificación: 27 de Agosto de 2006, 20:13:30 por veguepic »
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2006, 08:01:03 »
He probado con Winpic también.
Y si me lo reconce pero a la hora de leer o programar tengo desactivadas estas opciones y tengo que hacer como el ic-prog "engañar" y realizarlo como 1820 por lo cual, me produce errores.
He probado con los dos programadores.
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2006, 09:47:16 »
El 18f8720 de puede programar con jdm pero el 87222 no!!!!1
