Autor Tema: Consejo sobre BLUE128X64LCD  (Leído 11613 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Consejo sobre BLUE128X64LCD
« Respuesta #15 en: 28 de Agosto de 2006, 03:24:57 »
Hola:
Amigos, pues ya tenemos un pequeño Scope para jugar  :D
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #16 en: 28 de Agosto de 2006, 03:34:15 »
Muy bien LordLafebre .... te ha quedado stupendo, ahora a sacarle provecho.
ElMasVital, yo me estoy pensando muy seriamente hacerme un driver VGA para la RR2 y pasar de trasmisiones al PC sean serie, usb o lo que sea.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #17 en: 28 de Agosto de 2006, 03:42:49 »
Muy chulo, Gio.
Diego, al paso que vas tendrás placas "Gigabyte RRBoard2 Compatible"
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #18 en: 28 de Agosto de 2006, 04:53:13 »
Genial Lord; estaba ansioso por ver el resultado desde que dijiste que te ibas a poner a construirlo.
Cuando lei el proyecto original del osciloscopio, lo primero que pensé fue si sería posible colocar un IC conversor analógico digital entre la entrada y el PIC para lograr una mayor frecuencia de muestreo. Estoy buscando información sobre este asunto. Si, además de esto, se pudiese diseñar una etapa de entrada que permitiese ampliar el margen de tensiones de entrada tendríamos un super osciloscopio (bueno, bonito y barato,...).
Enhorabuena nuevamente Lord
Desconectado xocas
« Respuesta #19 en: 28 de Agosto de 2006, 12:39:20 »
gracias por realizar las pruebas amigo LordLafebre...
veo que en la foto la frecuencia mostrada es de 500hz y queria preguntarte hasta que frecuencia -segun tus pruebas- se puede decir que funciona de manera aceptable.
tratare de probar la otra opcion de osciloscopio ( la que funciona via usb: http://www.semifluid.com/PIC18F2550_usb_hid_oscilloscope.php ) pero antes he de enterarme como funciona el tema del bootloader, que es completamente nuevo para mi (lo primero por tanto sera usar el buscador del foro) y luego ya os contare como fue.
jfmateos2 quizas la solucion este en la misma web, en los proyectos de conversion a/d con los max1xx... no lo se, mis conocimientos no llegan a tanto.
y a modo de pregunta: no seria suficiente un divisor de tension para ajustar los niveles de entrada...??
    • Micros & micros
« Respuesta #20 en: 28 de Agosto de 2006, 14:31:58 »
Hola:
Bueno, pruebas no hice muchas ya que lo arme tarde y ahora ando con otras cosas, solo coloque un pote, pero al juzgar por uno de los videos donde lo comparaban con uno comercial pareceria que va bien.  Con respecto al tema del bootloader, en la misma pagina te da un programita, y tambien te indica lo que tienes que hacer, primero tienes que programar normalmente el pic con cualquier programador, debes usar este archivo:
SAC_tinybld18F2550usb_20MHz_115200_48MHz.HEX,
luego cuando tengas programado el pic con ese Hex debes programar el otro archivo 18F2550 GLCD Oscilloscope DR1r1.hex, tienes que armar el circuitoi con el max 232 que te muestra en la pagina, antes de programarlo precionas el reset del pic y luego envias a programar la flash y sueltas el reset, eso es todo, lo que no te dan es el segundo hex, parece que ese señor se confundio y solo te da el de test para el glcd, pero si te da el programa en C asi que lo que hice fue compilarlo y nada mas.
Asi que facil de armar este pequeño Scope  :mrgreen:
Desconectado kalux
« Respuesta #21 en: 28 de Agosto de 2006, 15:49:14 »
El GLCD tiene buene pinta.
Nocturno, sobre si "necesitaria algo mas" me referia a si necesito algun controlador. Segun me dices va incorporado.
Quisiera preguntaros si es posible colocarle a este GLCD alguna pantalla tactil. ¿ Y si es asi que se necesitaria? (supongo que la pantalla tactil, no se si algun controlador, etc). ¿O pensais que es un poco pequeño para una tactil?
Gracias y un saludo.
Desconectado xocas
« Respuesta #22 en: 28 de Agosto de 2006, 16:23:13 »
gracias por tu pronta respuesta LordLafebre.
ya estuve investigando en el foro sobre el bootloader (aviso a navegantes: las dudas de quienes empezamos ya las tuvieron otros antes. el buscador del foro -ese gran desconocido- es sencillamente impresionante)
con todo, tengo una pregunta: si tengo la posibilidad de programar el pic via icsp (como asi es)... es necesario el bootloader? yo diria que no, pero la duda es la duda.
eliminando el codigo que hace referencia al mismo en 18F2550 GLCD Oscilloscope DR1r1.c:
#build(reset=0x1, interrupt=0x8)          // Necessary for Bootloader
#ORG 0x0F00,0x0FFF {}                     // Necessary for Bootloader
deberia funcionar... o no?? estoy empezando con el aprendizaje de ccs, de manera que no tengo base ninguna y son solo conjeturas.
pd: estoy esperando un pedido de futurlec estos dias. si todo llega bien seguramente me animare con otro pedido en el cual se incluiria el glcd... ya veremos
Desconectado BrunoF
« Respuesta #23 en: 28 de Agosto de 2006, 16:52:20 »
Pues los videos parecen que no funcionan mas! ¡que lastima! me quede con ganas de verlos. :(
Desconectado xocas
« Respuesta #24 en: 28 de Agosto de 2006, 17:55:39 »
Brunof, a mi si me funcionan los videos...
de todas formas puedes probar en este otro link a ver si tienes mas suerte: http://hackedgadgets.com/
    • Micros & micros
« Respuesta #25 en: 28 de Agosto de 2006, 18:05:50 »
Hola:
kalux, no se si existan touchs tan pequeños, pero aqui puedes ver uno que me compre y viene con su controlador, este es para un GLCD de 240x128, a ver si te sirve de algo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13483.0
    • Micros & micros
« Respuesta #26 en: 28 de Agosto de 2006, 18:08:25 »
Hola:
xocas06, el primer archivo lo puedes programar con cualquier programador, pero el segundo lo tienes que hacer con el de esa pagina, en ma caso el primero lo programe con el GTP USB +, intente programar el segundo con el mismo GTP y no me funciono  :P, asi que con el bootloader no hubo problemas.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #27 en: 28 de Agosto de 2006, 18:43:47 »
Gracias! Ya pude verlos! Realmente espectacular!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #28 en: 30 de Agosto de 2006, 16:01:22 »
Como un intento infructuoso, compilé el código para el 18F2525 y así poder simularlo en proteus, pero en la LCD se vé muy malo, se logra distinguir la onda pero nada mas, ¿tendrá que ver con la velocidad del micro?
Salu2 :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado LAFUMAT
« Respuesta #29 en: 01 de Septiembre de 2006, 02:11:23 »
hola a todos:
bueno, yo no se tanto como todos ustedes, y mi pregunta es:
yo tengo un par de lcd graficos de 128x64, la manera que labfrebre comenta para sacar un texto es igual en toods los lcds graficos?
