Autor Tema: IR2130  (Leído 2616 veces)
Desconectado naele
IR2130
« en: 24 de Agosto de 2006, 15:56:55 »
Hola. La pregunta que voy a hacer creo que no tiene mucho que ver con este foro, pero a lo mejor alguien que entre aqui sabe algo. Estoy trabajando con el circuito integrado IR2130, y pese a tener puestas todas las protecciones, con todo ajustado, no funciona, en cuanto le doy alimentación me da un fallo en el terminal ITRIP. Si alguien ha trabajado con el y puede ayudarme, por favor que conteste.
Muchas gracias.
Un saludo, Elena
Desconectado overgeo_
Re: IR2130
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2006, 20:57:43 »
Wenas, yo he trabajado con el ir2113 y no das demasiada informacion sobre el funcionamiento del circuito para ver si te puedo echar una mano(aunque la verdad no soy muy experto en los drivers de IR), prueba a mandar un mail a irf comentandoles tu problema, no suelen decir mucho pero o bien te diran un design tip o una application note que te ayudara a resuelver el problema o directamente te diran que estas haciendo mal, aunque te recomiendo que mires toda la documentacion de la pagina de international rectifier, y con toda me refiero a design tips, reference designs y las application notes, yo he aprendido mucho leyendo casi todos los design tips y application notes, y como recomendacion aunque supongo que ya te la habras mirado, leete y analiza la an-978, para mi es esencial para trabajar con los drivers de IR.
Y por ultimo puedes preguntar en un lugar mas indicado para tu pregunta, me refiero a los grupos de la usenet, preuba a mandar un mensaje a este sci.electronics.design, y la verdad se lo recomiendo a  todos los usuarios de todopic que si tienen algun problemilla pruebean a mandar un mensaje a ese grupo, la gente controla mucho y suelen ser muy amables y tb muy rapidos en responder. Para postear alli simplemente creas una cuenta de gmail, te metes en la pagina principal de google, y le das a grupos despues buscas el de sci.electronics.design y ya podras mandar mensajes, si no tienes cuenta de gmail te puedo mandar una invitacion a tu correo. Espero haberte sido de ayuda, y mucha suerte con tu aplicacion.
Desconectado naele
Re: IR2130
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2006, 09:56:39 »
Hola, muchas gracias por toda la información, lo mirare, porque no podemos continuar con ese fallo.
No tengo cuenta de gmail, asique te agradeceria que me mandaras la invitacion, mi dirección es naele17@hotmail.com
si doy con el fallo ya lo contare, por si puede servir de ayuda a alguien.
muchas gracias otra vez.
Un saludo, Elena.
Re: IR2130
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2006, 19:44:00 »
Wenas, ya te he mandado la invitacion, simplemente le das al enlace del mail y creas la cuenta de gmail, una vez hecho eso te metes en la pagina de gmail.com, te logueas y te vas a la direccion www.google.es, despues le das al enlace de grupos y busca este sci.electronics.design, despues le das a nuevo tema lo escribes y ya esta. Deberas escribirlo en ingles, y da toda la informacion posible sobre todo tu circuito, lo q crees q esta fallando, el esquema etc pq si no lo haces puede q salga algun borde diciendote q como esperas q te ayuden diciendo tan poco o algo del estilo, ademas de q dando toda la informacion posible le sera mucho mas facil a la gente ayudarte.  Lo normal es q si la pregunta no es algo muy rara te respondan muy rapidamente (en menos de un dia) asi q revisa si te han respondido con frecuencia.
Y por ultimo seguro q en los design tips o application notes de irf tienes la respuesta a tu problema busca bien entre todos ellos, pq la verdad tienen mucha info y muy wena pero hay veces q las cosas importantes las tienen algo desperdigadas entre diferentes documentos. Si no te  ha llegado la invitacion mandame un correo a overgeo(quita#_#esto)@gmail.com, weno espero haberte sido de ayuda y una vez mas mucha suerte.
Saludos, overgeo.
