Autor Tema: PIC18F2550 + LCD  (Leído 8917 veces)
Desconectado jhozate
Re: PIC18F2550 + LCD
« Respuesta #15 en: 25 de Agosto de 2014, 13:40:36 »
Como asi? en caliente vas subiendo el voltaje de la fuente?
Para darte cuenta y descartar que el micro se este reiniciando , pon a titilar un led en el main, algo asi
Código: C++
  1. void main ()
  2. {
  3. output_high(pin_a0);
  4. delay_ms(200);
  5. output_low(pin_a0);
  6.
  7. port_b_pullups(true);
  8. lcd_init();
  9.
  10. lcd_putc("Hola...probando");
  11. while(true);
  12.
  13. }
si todo va bien , cuando enciendes solo debes ver el led encender una vez
Desconectado GabrielD
« Respuesta #16 en: 25 de Agosto de 2014, 14:33:31 »
mmmm ok te entiendo, no igual cuando prendo la fuente de una fija en 5v tampoco funciona.
« Respuesta #17 en: 25 de Agosto de 2014, 16:56:22 »
la H que dices la observas claramente o hay presencia de cuadros negros que llenan el lcd?
« Respuesta #18 en: 25 de Agosto de 2014, 17:15:39 »
Hola, si hay presencia de cuadros blancos porque es el de fondo azul, la h solo aparece por un momento luego todo queda en cuadros.
« Respuesta #19 en: 25 de Agosto de 2014, 17:52:05 »
A bueno, entonces el problema puede estar es en el pin de contraste del lcd, creo que es el pin 3, quizas este haciendo mal contacto o   puedes poner un potenciometro como en la imagen adjunta
« Respuesta #20 en: 25 de Agosto de 2014, 18:33:05 »
ya se lo tengo  :( es que cuando pruebo otra libreria si funciona es con esta que no y la quiero hacer funcionar por la libertad de los pines que al parecer se pueden enviar a cualquier lado.
Pero esa resistencia al pin 15 del lcd no la tengo, de que valor la pones?.
« Respuesta #21 en: 25 de Agosto de 2014, 18:44:05 »
generalmente la pongo de 220ohm o 330ohm
« Respuesta #22 en: 28 de Agosto de 2014, 12:48:29 »
Hola jhozate la verdad me toco seguir avanzando y probe con otra libreria, no he vuelto a probar pero creo q ya casi me toca probar porque la estoy viendo negra por escases de pines.
Gracias por todo apenas sepa algo te aviso  :)
