Saludos:
Tengo un problema con este tema, el asunto es el siguiente: armé el circuito del amigo quirogaareal pero antes para calibrar el offset puse las lineas donde va la termocupla T+ y T- a GND y ajusté el potenciómetro de offset de 20K hasta obtener 0v en la salida. Luego simulé con unas resistencias y un potenciómetro la termocupla dandole voltajes en los bornes T+ y T- a traves de dichas R's voltajes hasta un maximo de 30mV aprox y efectivamente la ganancia cumple con excelente precisión.
Una vez que verifiqué que tanto el offset y la ganancia están pefectamente calibrados coloqué la termocupla J y al calentarla los voltajes suben conforme aumenta la temperatura, hasta ahi todo bien. Estoy usando un equipo supuestamente calibrado al que le conecto otra termocupla J para verificar y los voltajes que mi circuito no se contrastan con los que dice el equipo.
Por ejemplo, cuando el equipo marca 108ºC, el voltaje de salida del amplificador muestra 548mV (ojo en mi caso mi ganancia es 178.5) entonces el voltaje en la termocupla es de 548mV/178.5 = 3.07mV que según tabla corresponde a 59ºC aprox, claro que a esto tengo que sumarle la temperatura de juntura que es la temperatura ambiente aproximadamente de 28ºC, entonces mi ckto registra 59º+28º = 87ºC, lo cual es un valor muy lejano de los 108ºC que marca el equipo. Mi pregunta es, donde esta el error?
Alguien ha verificado con algun equipo este circuito o algún otro? Me extraña mucho esto porque el circuito es tan simple que lo unico que hace es darle una ganancia G al voltaje que entra, no hace nada mas que eso pero aun asi no me cumple con lo que el equipo dice, a menos que este equipo no este bien calibrado. Espero sus comentarios.
Javicho.
