Autor Tema: Ayuda para ensamblar robot seguidor de linea!!!  (Leído 8787 veces)
Desconectado dogflu66
Re: Ayuda para ensamblar robot seguidor de linea!!!
« Respuesta #15 en: 02 de Septiembre de 2006, 15:09:09 »
Como bien te indica Lord necesitas que el motor tenga una caja de cambios, si colocas las ruedas directamente al motor este no tendra fuerza o le costara mucho tiempo comenzar a moverse con el consiguiente sobre calentamiento de los motores.
http://www.euskalnet.net/kolaskoaga/mekanika/trasmisi_c.htm
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 04 de Septiembre de 2006, 06:40:07 »
Hola LordLafebre!
Me pico el bichito de construirme un robot, y lo basico es un "siguelineas"....asi que me di una vuelta por tu site (muy bueno!) para ver como habias construido el tuyo.
Tengo una duda: El inversor que usas, el 40106, no existe en mi cajon de componentes...Sera lo mismo si utilizao otra compuerta inversora? (o mejor; una compuerta de NAND del CD4093 con ambas entradas unidas entre si) ? :shock:
Gracias!
“. Seymour Papert
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #17 en: 04 de Septiembre de 2006, 10:47:03 »
Hola:
Pues claro que se podría uniendo las dos entradas, o puedes intentar (aunque no he provado y no se como vaya) con una 7414.
    • uControl
« Respuesta #18 en: 04 de Septiembre de 2006, 11:00:48 »
Voy a hechar mano al CD4093 que tengo un monton. Estoy termianando un reloj con digitos gigantes (es un pedido), y me voy a poner a "estudiar" el tema del robot.
Por lo pronto, tengo varias impresoras y lectoras de CD-ROM para "destripar".
Lastima que los PAP de las impresoras se alimenten con tensiones tan altas...:( Si no, serian los motores ideales....
“. Seymour Papert
    • Micros & micros
« Respuesta #19 en: 05 de Septiembre de 2006, 15:15:39 »
Hola:
Manuel, si aun andas buscando o no haces todavia la parte de los sensores, mira esta pagina, hay algo como lo que quieres utilizando dos fotodiodos:
http://www.pintguinardo.com/woody1.htm
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #20 en: 05 de Septiembre de 2006, 19:34:43 »
Oye amigo grandiosa idea pero ya le habia sacado de tu WEB jajajaaj y dime a esos sensosres la luz del dia no los afecta ???? que hay de usar fotoceldas escuche que algunos la usan para sus seguidores como funcionan ?????
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
