Autor Tema: TCP/IP + PIC  (Leído 7986 veces)
Desconectado pablormr
TCP/IP + PIC
« en: 23 de Agosto de 2006, 14:56:09 »
Hace unos días estuve viendo un proyecto lindo en www.pablin.com.ar que habla sobre como ponerle a un PIC una conexión a internet para manipularlo desde cualquier computadora del planeta con conexión a internet, lo que no me gustó es q hay q colocarle un servidor a juro, en el caso q ví era una computadora pentium III, mi pregunta es, hay alguna forma que yo pueda conectar una tarjeta de red al pic y así yo le pueda suministrar una dirección MAC e IP a ese dispositivo? para así no tener q colocar el computador completo  :)
« Última modificación: 28 de Agosto de 2006, 03:20:36 por LordLafebre »
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2006, 18:48:37 »
La respuesta es SI, hay forma.
Hay mucha información en internet respecto al tema y microchip tiene un application note sobre como conectarte a internet con un 'dial-up' pero tu si quieres conectarte a través de ethernet supongo que lo harás con un router ADSL o Cable Modem, etc.
Para ello, la cosa creo que se te complica 'bastante', si quieres que tu pic disque 'solito' la conexión.
En cuanto al mac address para que este sea válido , debes hacer algunos trámites en la organización IANA si mal no me acuerdo, que es donde debes dar de alta MAC ADDRESS que sean 'legales' y 'únicos' digamos.
Es un tema muy basto, perdona mi breve respuesta pero no soy un experto en el tema ni tampoco está claro qué quieres hacer con tu pic.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2006, 18:59:04 »
Hola:
este es otro modulo que te puede ser de gran ayuda, SitePlayer Telnet is an Ethernet to RS232 adapter
http://www.siteplayer.com/telnet/index.html
Desconectado Manofwar
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2006, 06:59:32 »
Aquí te dejo un par de ejemplos de lo que se puede hacer con los módulos de Tibbo, muy fáciles de usar puesto que es un convertidor de Ethernet a Serie.
Conectando un PIC a Ethernet vía serie con el EM202 : ¡¡¡ Funcionando !!!
Servidor Web con PIC16F84 + (EM100 O EM202 de Tibbo)
Saludos desde Almería, España
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2006, 22:56:20 »
Hola:
Vaaaya LordLAfebre, esto es justamente lo que buscaba!... según lei, a esta cajita le meto el RJ 45 que puedo sacar de un router, y por el otro lado le meto el cable serial (DB-9)!.. aunque vale 30 dolares jeje... más el envio, imagina en cuanto sale! aunq es mejor conectar esta cajita q un pentium III.. lo q si no entendí es para qué me permite usar 2 direcciones IP estaticas, y no una? cómo se podrían utilizar las dos direcciónes?, porque hasta donde entendí, la cajita sólo trae un puerto DB-9, es decir, sólo puedo conectar un cable serial, dicho de otra forma, entiendo que un cable serial es una IP... saludos y muchas gracias amigo  :)
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2006, 23:25:17 »
Hola Manofwar.. revisé el primero de los dos enlaces, y está muy bien, efectivamente es la misma cajita, o parecida que me dijo el amigo LordLafebre....salvo que esta que me dices es más pequeña y un poquito más costosa, pero se ve muy sencila de utilizar!... ahora me toca averiguar cómo podría conseguirla aquí en mi país, Venezuela... cuando sepa algo les cuento.. saludos y gracias nuevamente!
Desconectado jfh900
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #6 en: 25 de Agosto de 2006, 23:01:55 »
Aquí un hilo, donde se indica como conectar una tarjeta ethernet a un pic.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12737.0
Desde España Jesús
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #7 en: 25 de Agosto de 2006, 23:49:50 »
No puedo abrír el enlace amigo, me aparece este mensaje "ha ocurrido un erro! El tema o foro que estás buscando parece que no existe, o fuera de tus límites"... la verdad no sé por qué me aparece  :( sera q lo eliminaron?
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2006, 00:29:14 »
TAAAAAAARRRAAAAAAAANNNNNN... CONSEGUÍ COMO HACER LA TARJETA PARA CONECTAR AL PIC CON UNA ETHERNET!.... EN ESTE ENLACE nombre_link ... se necesita una integrado llamado "RTL8019AS de REALTEK"... la hoja de datos la conseguí aquí nombre_link bueno, lo que hay q hacer es armarla y listo! de seguro es más barato que comprar hecho todo, de cualquier forma hay que averiguar como conseguir el RTL8019AS de REALTEK... saludos
    • Micros & micros
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2006, 03:36:09 »
Hola:
Eso no es un integrado, es una tarjeta de red para PC, no? mi tarjeta de red de mi PC es Realtek.
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #10 en: 26 de Agosto de 2006, 04:22:38 »
Ese es el integrado que lleva tu tarjeta, Gio.
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #11 en: 26 de Agosto de 2006, 10:32:56 »
Hola:
Revisa la hoja de especificaciones que puse para que veas que cosa es! realtek efectivamente es una marca que hace tarjetas de red, pero hace semiconductores solitos también... te adelanto que tiene 100 pines
    • Micros & micros
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #12 en: 26 de Agosto de 2006, 12:54:39 »
Hola:
Gracias por la aclaración amigos, desconocia eso :P, pero por otro lado digo yo, si es un chip de 100 pines, porque no el de microchip o el Siteplayer, utilice el segundo hace algun tiempo, incluso en el foro de ellos se puede conseguir informacion, y con el ENC28J60 mas informacion aun, incluso vienen ejemplos para pic y Dspic en los lenguajes basic de Mikroelectronica, en la version 3.1 para Dspic y la version 5.0 para pic, vienen incluidas las librerias para ese dispositivo y algunos ejemplos, en fin, hay muchas opciones para llegar ha hacer lo que quieres pablormr, y gracias nuevamente por la aclaracion sobre Realtek  :D :D
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #13 en: 26 de Agosto de 2006, 13:52:08 »
Si chamo, tienes razón 100 pines es como mucho, bueno, voy a pensar en q hacer
Desconectado jfh900
Re: TCP/IP + PIC
« Respuesta #14 en: 26 de Agosto de 2006, 15:39:15 »
En el árticulo, se refiere a conectar la tarjeta de red, no el integrado, como se puede apreciar en la imagen. Por consiguiente es bastante facil realizar la conexión. Por cierto es de la página de palaconcurso, que fue el que desarrollo y llevo acabo con exito este proyecto.
« Última modificación: 26 de Agosto de 2006, 15:41:31 por jfh900 »
Desde España Jesús
