Autor Tema: Maxima velocidad con modulos aurel tx-saw433  (Leído 1907 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 20 de Agosto de 2006, 16:10:51 »
Hola,
Como algunos ya sabréis estoy liado con un proyecto de un velocímetro y tacómetro digital para mi vehículo.
La parte de adquisición de la información la tengo resuleta (salvo un problema con la alimentación), y estoy enviando esta información desde un 16f84 con cristal de 20 MHz y el comando SEROUT a través del módulo AUREL TX-SAW433.
La recepción la realizo con un 16f84 con cristal de 8 MHz y el comando SERIN a través de un módulo AUREL RX BC-NBK.
Todo funciona correctamente con el modo T2400
serout  portb.0,T2400,["OK",velocidadActual, pasosrpm,velocidadActual,pasosrpm], pero al pasar a T9600 no se establece la comunicación.
En el datasheet de Aurel indica que es posible, pero en el manual de PBP he leido algo de que podría ser necesario un cristal de más de 4MHz.
¿alguien ha logrado establecer comunicación a 9600?
Re: Maxima velocidad con modulos aurel tx-saw433
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2006, 16:24:48 »
Perdón por molestar; no había leído el datasheet del receptor, cuya velocidad máxima parece ser 2400.
