Autor Tema: parpadeo LCD  (Leído 2724 veces)
Desconectado LETAL
parpadeo LCD
« en: 19 de Agosto de 2006, 20:31:31 »
Hola:
Estoy experimentando haciendo una adquisición que muestro por Lcd. Al simular en proteus funciona pero el lcd hace una especie de parpadeo, primero un número, después el otro, y después todo lo que está en el display.
Como puedo evitarlo?
Re: parpadeo LCD
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2006, 21:20:03 »
Hola LETAL, de seguro tienes problemas en el software, tendrás que buscar donde es.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: parpadeo LCD
« Respuesta #2 en: 19 de Agosto de 2006, 23:58:59 »
Hola:
Eso ocurre porque estas mandando los datos muy rapido, a eso normalmente se debe ese parpadeo, no es problemas de software, por ejemplo el siguiente codigo puede llegar a hacer eso
loop:
     LCDOUT $FE,1,"HOLA"
     goto LOOP
eso se ejecuta muy rapido y causa esos parpadeos ya que $FE,1 borra el LCD, para eso puedes poner una pequeña pausa para corregir ese problema:
loop:
     LCDOUT $FE,1,"HOLA"
     pause 50
     goto LOOP
Eso debe ser de seguro el problema.
Re: parpadeo LCD
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2006, 09:24:51 »
Hola LordLafebre, en definitiva, problemas de software  :D  :D  :D  :D
    • Micros & micros
Re: parpadeo LCD
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2006, 11:50:49 »
Hola:
lo interprete mal y no lo vi asi  :D :D  :P  :P
