Hola cryn, pude acomodar el circuito de los filtros en el proteus, cambié los nombres de los componentes y actualizé el LM324 para quitar los errores que aparecian (normalmente eso pasa cuando se importa una sección en el proteus de una version a otra), había unos detalles, te faltaba pegar el generador y las ventanas de graficos. voy a explicar lo que Hice:
-Allí pegué 3 ventanas de graficos (escogí la de respuesta en frecuencia).
-Edité la ventana graficadora del primer filtro, para ello click derecho sobre la ventana(se pone de color rojo).
luego click izquierdo, para editar la ventana.
en Reference, se toma el generador que alimenta el primer filtro (GEN1).
clicamos Ok, y ahora falta pegar la señal de salida en la ventana, clicamos derecho en la venta(para seleccionarla) , luego Ctrl+A:
en Probe P1, seleccionamos Vsal1.
clicamos Ok, y simulamos con barra espaciadora.
bueno, apareció la curva de transferencia del primer filtro, si queremos verla mejor, clic izquierdo sobre la pestaña verde de la ventana (sin seleccionar).
allí se aprecia mejor la curva. También se puede cambiar los parametros anteriores en esta ventana, con los iconos que estan abajo señalados.
Para los otros filtros se aplica el mismo procedimiento, pero con GEN2, Vsal2 y GEN3, Vsal3
hasta que aparece sus respectivas curvas:
hay que hacer unos ajustes en la banda pasante, llevando el Stop Frecuency a 30Mhz.
dando barra espaciadora se ajusta la gráfica.
el aspecto final en el proteus:
Bueno estas son las curvas de transferencias para esos filtros con esos valores de componentes, te envío el adjunto, espero haberte ayudado en algo.
Salu2
