Autor Tema: Ayuda con Sensor de humedad  (Leído 4201 veces)
Desconectado jeanvial
« en: 16 de Agosto de 2006, 18:40:19 »
Hola a todos.
Necesito hacer un indicador de humedad con el pic 16f877 y programado en C. El cual debe de desplegar en un LCD la humedad a la cual se encuantra, pero no se como, hacepto cualquier ayuda de parte de ustedes.
De antemano gracias.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Ayuda con Sensor de humedad
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2006, 01:34:08 »
Muy bien. Pues hazlo. Y como una máxima del Foro es que este Foro ayuda a quienes se ayudan a si mismos un buen consejo es:
1º Debes recopilar información.
Una manera inteligente de hacerlo es usar el buscador del foro. Como tu proyecto va de sensores de humedad, displays LCD, lenguaje C y 16F877 pues qué mejor que escribir estas palabras en el buscador, todas juntas o por separado, y pulsar [Intro]
Si lo que aparece no te gusta, o no es completo o ... puedes dedicar unas horas a buscar navegando entre los sub-foros de "Lenguaje C para micros" o "Proyectos" ... Te recomiendo los Cursos, Cursillos, Ejemplos y Ejemplitos de C .... Hay realmente casi de todo.
Una vez recopilada algo de información ...
2º Plantear un proto-proyecto. Deberías hacer como un puzzle integrando aquellas partes que has encontrado, copiado, pasteado y juntado, aún sin saber mucho ... Y después de decirnos lo que has hecho podrías preguntar sobre temas, asuntos o dudas concretas que tengas.
Unas dudas seran de hardware, otras de software y aún otras serán dudas existenciales. Todas tienen cabida en este foro, pero debes tener en cuenta que el proyecto es cosa tuya, completo, desde el inicio hasta el final, y que aqui te podemos ayudar, pero no hacerte el proyecto.
Asi que ... a trabajar.
Como dicen por mi tierra: ¡Suerte y al toro!
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2006, 05:25:05 »
Hola jeanvial:
En el número de mayo de 2004 de la revista Everyday Practical Electronics (en la sección Teach-In 2004) desarrollan precisamente un sistema de detección de humedad conectado por Radio. Lo que más me llamó de este artículo fue la construcción del sensor de humedad (como una doble espiral impresa sobre un PCB).
Suerte
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2006, 07:47:50 »
NEcesitas conocer que humedad hay en un sustrato (tierra, arena, etc) o humedad ambiente? Es necesario saber el % o solo basta con saber si alcanzo un valor deteminado?
Por ahi puedo tener algun esquema que te sirva, depende que necesites.
Saluodos. :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2006, 10:49:35 »
Muchas gracias a "RedPic" por contestarme, te tomare la palabra e investigaré. Gracias igualmente a "jfmateos2" por darme el valioso enlace, pero sino es mucha molestia: ¿Donde puedo conseguir esa revista?. Agradezco tu valiosa ayuda "aitopes". La humedad que quiero detectar es la humedad que se encuentra en el medio ambiente, para ser mas especifico quiero hacer una incubadora de aves y quiero medir la humedad que se encuentra adentro de la incubadora.
Bueno espero su respuesta.
Gracias y saludos.
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2006, 11:09:49 »
Hola jeanvial:
Yo encontré la revista en la biblioteca de mi escuela, pero también puedes adquirir números atrasados en CD en http://www.epemag.com/ (me parece que sale por unos 25 eur cada volumen, que incluye varias revistas).
El proyecto que aparece en esta revista es una alarma para medir humedad en un sótano; no sé si será adecuado para tu caso.
    • uControl
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2006, 11:16:29 »
Tengo la revista de Mayo del 2004....la busco y te posteo el articulo.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2006, 11:43:16 »
Ya la encontre, son unas 7 u 8 hojas. Intente postear la primera para que veas si te sirve, pero aparentemente esta lleno el servidor y no hay espacio para subir las imagenes... :(
Estan en ingles, son unos 200Kb por pagina, en archivos GIF.
Cuando se solucione este tema, te las paso.;)
Saludos. :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 17 de Agosto de 2006, 12:33:39 »
Si quieres puedes enviarlos a mi E-mail.  Es: jeanvial84@gmail.com
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2006, 14:32:02 »
Yo uso el sensor HIH3610, es muy facil de usar te da un voltaje directamente proporcional a la humedad relativa del ambiente, es tan facil como usar ul LM3 para la temperatura.
Suerte con eso.
Desconectado J1M
« Respuesta #10 en: 09 de Septiembre de 2006, 15:26:05 »
jeanvial pasate por mi página y bajate el proyecto TerraPIC, quizá te sea de ayuda, es un termostato, higrostato, y temporizador, va orientado a regular la temperatura, humedad, y horas de luz y agua en un terrario con un pequeño interfaz de usuario con 3 botones y un LCD, que para lo que necesitas va a serte de utilidad... la página es www.hobbypic.com
« Respuesta #11 en: 13 de Septiembre de 2006, 10:25:29 »
Muchas gracias.
Ya me di una vuelta y esta muy bien. tembien te deje un mensaje, espero que lo leas.
