Autor Tema: JDM + adaptador usb-serie  (Leído 7149 veces)
Desconectado elmasvital
Re: JDM + adaptador usb-serie
« Respuesta #15 en: 10 de Septiembre de 2006, 11:59:19 »
pantera habla con marmatar... creo que el distribuye el gtp usb + en tu continente... mira a ver si llega a tu pais.
1 saludo
Desconectado akira_ve
« Respuesta #16 en: 10 de Septiembre de 2006, 14:53:49 »
amigos................aparentemente funciona..................la modificacion del jdm es muy simple........elimine la parte del circuito que por decirlo asi.....genera la tension de 13 voltios colocando un LM555 como convertidos DC/DC......basado el un viejo circuito usado como multiplicador de voltaje usado en los tenevisores....se me ocurrio usanlo para obtener los 13 voltios..........y funciono asi el nuevo jdm.....no depende de si el pto serial tiene rango de -12 a 12 voltios o -5 a 5...........modificando aun mas el terminal data......el convertidor...se mantiene funcionando.........de esta manera podria funcionar hasta con un adaptor usb a serial....sin requerir......fuente externa.....ademas los estoy modificando para que asegure que pic como el 12F269 o el 16F268.....que usan reloj interno.....sea programado sin problema por medio del manejo del MCLR y el VCC........cuendo lo este plenamente seguro que funciona..............se los mostrare...............y asi se resuelve el dolor de cabeza de los panas...........con querer adaptar el jdm.........a un adaptor USB....pues no todos tenemos la posibilidad de comprar un GTP...........pues yo estoy en esa lista, y hay que aportar solucion, con lo que hay..................ya les estare dando el esquematico...para que experimentes amigos
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado pelusac
« Respuesta #17 en: 10 de Septiembre de 2006, 16:09:13 »
Si no es molestia ¿Podrías colgar los esquematicos de la adaptación del JDM? creo que sería de gran utilidad para todos .Gracias de antemano.
Saludos. :-/
