Hola VOLTIO, una alarma se compone de una cantidad determinada de circuitos que en su conjunto hacen lo que conocemos como alarma, entre ellos estan los circuitos de comando, de control, de sensado y de sonorización.
* Comando, en este rubro estan los teclados remotor, los Transmisores/receptores de control remoto, los pulsadores de panico y asalto.
* Circuito de control se le llama a la central, que es la encargada de controlar que todos los perifericos que ella posee funcionen como deben y de realizar las hacciones pertinentes a cada situación.
* Circuito de sensado son aquellos que se encargan de sensar las distintas variables, para que segun estas realizar un disparo o no de la alarma segun el estado en que esta se encuentre (armada o desarmada).
* Sonorización, son las distintas sirenas que componen la alarma, y en este apartado tambien se encuentran los discadores y controladores telefónicos.
Por lo tanto y como puedes ver, una alarma es un gran conjunto de distintos circuitos, y cada uno de ellos son muy distintos entre ellos, por lo que deberás primero definirte una táctica a seguir, sobre todo si o tienes mucha idea del tema, entonces luego de que decidas que es lo primero que deseas hacer plantearte las dudas que tienes y podrás preguntarnos de manera especifica, de manera contraria nadie podrá responderte a tu pregunta altual ya que incluye un tema muy amplio como para ser respondido en un foro.
Empieza por algo (te recomiendo la central) define las inquietudes y preguntanos.
Lamento no poderte ayudar más sobre este tema, pero no se que es lo que deseas que te respondamos.
