Autor Tema: rutinas matemáticas  (Leído 2345 veces)
Desconectado LETAL
rutinas matemáticas
« en: 14 de Agosto de 2006, 19:30:50 »
Tienen ejemplos d erutinas matemáticas con PBP?
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: rutinas matemáticas
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2006, 19:59:44 »
Hola:
Que tipo de funciones necesitas?
Desconectado LETAL
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2006, 12:12:32 »
Necesito integrar, derivar y lo que sería una función lineal . Son para hace un control proporcional, integral, derivativo :?
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2006, 12:43:25 »
Hola:
je je, eso te tocara hacerlo por tu cuenta amigo, hasta donde se solo tiene suma, resta, multiplicacion, division y rais cuadrada y DIV32
DIV32 Number
PBPs multiply (*) function operates as a 16-bit x 16-bit multiply yielding a 32-bit result. However, since the compiler only supports a maximum variable size of 16 bits, access to the result had to happen in 2 steps: c = b * a returns the lower 16 bits of the multiply while d = b ** a returns the upper 16 bits. There was no way to access the 32-bit result as a unit.
No conozco de un basic para pic con esas funciones, asi que a programar duro  :D
Desconectado LETAL
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2006, 14:19:27 »
Y respecto a las operaciones que mencionas ....ejemplos
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2006, 14:57:00 »
Hola:
Amigo LETAL, no se si te has fijado, pero, el MCS tiene ayuda pana, puedes ver alli, te describe todas las funciones y operadores y ejemplos, asi que a leer la ayuda  :mrgreen:
Desconectado LETAL
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2006, 19:05:20 »
gracias lord. No me dí cuenta
