Autor Tema: problemas con grabacion en PIC por serial  (Leído 1463 veces)
Desconectado Danygenial
« en: 14 de Agosto de 2006, 19:19:43 »
Hola
espero alguien tenga alguna explicacion para mi problema.
resulta que no puedo quemar el pic con el downloader por el puerto serial.
tengo bien hecha la conexion de la MAX 232, ya ha funcionado antes.
cargo perfectamente el archivo .hex en el picdownloder y pongo write
Pero cuando apreto el reset para que se cargue el programa
se me apagan los led que indican que esta energizado el PIC, osea se cae el PIC.
Probe cambiando la bateria de 9 volts que tenia alimentando el circuito por una fuente de poder con la suficiente corriente, pero igual se cae y se apagan los led.
Bueno resulta que esta es la segunda vez que me pasa, la vez anterior estaba desesperado , he hice un sin numero de cosas, cambie las MAX 232, cambie los capacitores, y hasta volvi a grabar el bootloader en el PIC,  luego de todas las cosas que hice finalmente volvio a grabar, pero no se si fue por que le grabe nuevamente el bootloader o por otro cambio.
Lo otro curioso que tambien me sucedia era que en un computador no me grababa, pero en otros si, aunque yo configuraba los parametros adecuadamente del puerto serial, el cual estaba funcionando, pero no grababa en ese puerto serial pero en otros si.
Bien el asunto es que vuelvo a tener el problema, yo sospecho que debe ser el bootloader, pero no estoy seguro
si alguno de ustedes ha pasado por lo mismo,ojala me pueda ayudar.
espero sus respuestas.
Desconectado SimonMG
Re: problemas con grabacion en PIC por serial
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2006, 22:43:03 »
Q PIC utilizas?, no todos los PIC tilene los Pines RX y TX en el mismo sitio
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
