Autor Tema: ¿Incompatibilidad leve entre GTP-USB y PicUSB?  (Leído 17881 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: ¿Incompatibilidad leve entre GTP-USB y PicUSB?
« Respuesta #45 en: 27 de Junio de 2007, 07:40:46 »
Va bien el pulpito , con solo mover una ventana con el p4 el procesador se ponia al 100%  :D
Con este no llega al 30%
Pero vamos era suficiente el p4 , es solo para poder provar todo esto .
aver ahora con 64 bits
Desconectado thiagorperales
« Respuesta #46 en: 27 de Junio de 2007, 10:35:47 »
Hola, yo tengo un win vista 32bits instalado y no consigo instalar los driver, code error 10, com el driver winusb.sys, alguien pode ayudarme. estoy intentando hacer el programa de comunicacion entre el pc y el PIC 18F4550.
gracias...Thiago
« Última modificación: 27 de Junio de 2007, 11:51:40 por thiagorperales »
Desconectado J1M
« Respuesta #47 en: 27 de Junio de 2007, 12:03:21 »
thiago, te ha funcionado alguna vez con WinXP ???? pq lo del error 10 me da que es debido a algún fallo en tu placa electrónica... revisa y compara con el que tengo en la página, debería instalarse sin problemas.
Maestro... the DVD is on the way ;) ya me contarás.
saludos!
« Respuesta #48 en: 28 de Junio de 2007, 13:40:11 »
usted  tendría un ejemplo funcinando para me enviar con el pic 18F4550. Utilizaba el ejemplo7_parte4 del "Mis primeros  pasos con el pic18F4550".
estoy muy grato por su ayuda.
gracias
Thiago
Desconectado J1M
« Respuesta #49 en: 28 de Junio de 2007, 13:53:24 »
Thiago no se exactamente a que ejemplo te refieres, puede ser el de PalitroqueZ?? En cualquier caso, si lo que pretendes es hacerlo funcionar en el Vista con el driver que está en desarrollo, aún no tengo preparada la API por lo tanto seguimos 'incomunicados'.
« Respuesta #50 en: 28 de Junio de 2007, 15:47:57 »
sim, es el de PalitroqueZ. El exemplo7_parte4 funciona con el WinXP pero con el nuevo driver no consegui realisar la cominicacion con el software hecho por PalitroqueZ.
Por favor informame cuando el API estiver listo.
¿Porque que dio el codigo 10 en el VISTA?
Thiago.
« Última modificación: 28 de Junio de 2007, 15:53:18 por thiagorperales »
Desconectado J1M
« Respuesta #51 en: 28 de Junio de 2007, 16:36:46 »
Te pondré un ejemplo: Si tu tienes una impresora conectada por USB, verdad que esta no funcionará si le instalas los drivers de la webcam que también va conectada por usb? ... pues lo mismo... ;) Respecto a la API, visita mi página que a lo largo de este verano la colgaré.
« Respuesta #52 en: 29 de Junio de 2007, 14:22:27 »
usted no tendría un ejemplo funcinando para me enviar (con el pic 18F4550 ou que yo possa cambiar para este) , para descartar el error 10 y solamente faltar el API. usted podria postar el API en el foro tambiem.
Thiago.
« Última modificación: 29 de Junio de 2007, 14:37:32 por thiagorperales »
Desconectado J1M
« Respuesta #53 en: 29 de Junio de 2007, 15:36:01 »
En este mismo foro y en mi página, tienes el ejemplo 'PicUSB' y el 'PicUSBNut', simplemente tienes que cambiarle la cabecera y ajustar los fuses a los que necesites (ya que dependen de la frecuencia de oscilación del cristal que utilices), el 'PicUSBNut' es para el 18F4450 por lo que solo tendrías que ajustar los fuses. Eso sí, estos ejemplos solo están para XP, no funcionan en Vista. Como poder podría, pero no está acabado aún, le animo a que sea usted el que lo desarrolle y lo publique en el foro.
« Respuesta #54 en: 29 de Junio de 2007, 16:45:22 »
Muy grato por su ayuda, pero yo no entiendo na de API, por lo tanto voy a esperar la suya. Y si usted quizer a ir encinandome  en cuanto hace el API yo iré ser bien grato, cualquier cosa, buena suerte.
Thiago
Desconectado MAXI
« Respuesta #55 en: 16 de Junio de 2010, 19:56:53 »
Hola a todos!
Estoy tratando de hacer funcionar la aplicación picusb con windows xp 64 bit pero al instalar el driver recibo un aviso:
a service installation section in this inf is invalid
Alguien me podría ayudar con esto?
Gracias!
