amigo psykhon, me imagino que si la tinta de la impresora que tu comentas se pega sobre CD's, debe ser como los marcadores de acetato (Faber Castell OHP-CD 421-F permanent) usados para rotular CD's a mano. Pues bien, éstos marcadores yo los uso para corregir los detallitos que eventualmente pueden quedar en la backelita luego de quitar el papel que transfirio la tinta (pequeños segmentos con algun rayon o algo asi, que haga peligrar a la pista frente al cloruro ferrico) y si el circuito es muy simple, lo he dibujado a pulso sobre la superficie de la backelita yo mismo. es decir, tengo pruebas de que la tinta de esos marcadores es excelente para pegarse al cobre, y se usan generalmente para Rotular CD's. por una relacion logica:
Si MARCADOR --es para---> ROTULAR CD ---y sirve con---> COBRE entonces
IMPRESORA --es para---> ROTULAR CD ---debe servir con---> COBRE
solo resta probar! pero... es muy cara esa impresora?
en cuanto a lo segundo, he usado papel transfer alguna vez, pero se me hace mas facil (o quizas me he acostumbrado) con el papel bond....
lo de el plotter es bueno, pero es dificil que siga el esquema de Orcad o Eagle bien (por lo menos las veces que probé)
como se han dado cuenta, la idea es eliminar la fase fastidiosa del planchado, remojado y retiro del papel del cobre, y tanto el plotter como la impresora directamente sobre el cobre ayudarian en tal objetivo... la fresadora es a otro nivel, eliminaría hasta la fase del cloruro ferrico (o el reactivo que useis) seria algo asi como: ¡ diseña y espera que salga listo para soldar ! (y agujerear claro en caso de que no sea montaje superficial)
