SALUDOS DE NUEVO ESTAB UN POCO PERDIDO... PERO LES COMENTO QUE TENGO UN METODO (DE LA UCV) QUE ES EL QUE USAMOS PARA TRANFERIR DIAGRAMAS AL PBC DE COBRE... FIJENSE... SI QUIEREN LO HACEN PARA QUE VEAN OTRA MANERA DE HACER LAS BAKELITAS CON LASER... CLARO LO MALO ES QUE EL DISENO FUNCIONA PERFECTO CON LINEAS DE PISTA NO MENORES A 1.2mm usando EAGLE... EL PROCESO ES EL SIGUIENTE:
1.- Hacer su diseno en cualquier herramieta para esto ya sea EAGLE (excelente) y otra forma... De forma negativa.
2.- Luego imprimirlo en una LASER o si tiene inyecci¿on de tinta imprimela y vas y le sacas una copia y pides que sea a full tonner como la mayoria de los diseños no es más de pocos cm.
3.- Corta una Backela del mismo tamaño.
4.- Corta el dibujo del laser 3 cm mas del borde que te forma tu diseño.
5.- Limpias muy bien la backela con brazo o jabon de cocina y usando brillo de la cocina demas es decirte que debe quedar brillante. Lo lavas muy bien y luego le quitas el jabon.
6.- Secas muy bien la Backela con aire del secador.
7.- Procedes a colocar el lado impreso de manera negativa al lado del cobre brillante.
8.- aprietas bien el papel y con las pestañas lo sujetas a la backela por el lado sin cobre.
9.- Luego con Tirro lo fijas.
10.- Luego procedes a tomar una plancha en el valor 6 (una antes de llegar al mas caliente).
11.- y con fuerza comienzas a planchar la backela por el lado del papel con el cobre.
12.- Durante 10 minutos. Procura hacerlo de manera que no dañes el papel. trata de ejercer fuerza con la punta
de la plancha en todas la zonas, has un barrido por todos los lados.
13.- Luego de 10 min procedes a hechar esto e un envace con agua.
14.- con un cepillo de dientes puedes ir sacando cuidadosamente el papel de manera que te valla quedando el toner muy adherido al cobre.
15.- haz movimientos circulares con el cepillo y de vez en vez con el dedo saca los restos de papel.
16.- Notaras que el tonner se ha fijado completamente al cobre.
17.- Si lo haces bien te garantizo que te quedará todo el toner adherido al cobre sin ningun problema.
18.- Luego corriges los problemitas con tinta indeleble... hay amigos que remarcan todo el tonner con la tinta bueno yo no lo hago y me queda excelente.
19.- Procede a hacerlo necesario con el CL2Fe y listo.
20.- Toma el Cloruro y calientalo hasta que llegue a 45 grado centigrados para que se coma el cobre mas rápido y con fueza en un envase tapado lo agitas con fuerza.
21.- de esta manera tendras tu diseño perfecto como lo diseñaste en el cobre... he logrado hacer lineas de la pista de aproximandamente 0.4mm y funciona excelente.
Esta tecnica se le llama TRANFERPAPEL.
