Autor Tema: programador IC_prog zocalos  (Leído 1602 veces)
Desconectado microcom
« en: 10 de Agosto de 2006, 18:19:17 »
HOLA caballeros.
mi inquietud es la siguiente lo que pasa es que para ahorrar espacio en el programador el chip de 40 pines es mas ancho que el de 28 pines entonces  boy a incrustar el chip para 28 pines dentro del 40pines las conecciones del vpp, scl,pda 1vcc y 1 tierra son compatibles o sea corresponden presisamente pero hay unos pines que no : por ejemplo el pin 8 del socalo de 28 pines va a tierra y por lo tanto tambien el de 40 pines . el pin 12 del socalo de 40 pines va a tierra por lo tanto tambien lo iria el pin 12 del socalo de 28 pines. el pin 11 del socalo de 40 pines va a vcc y tambien iria el socalo de 28 pines.
tanto los pines de el zocalo de 40 pines como el 28 empizan juntos. 1,1 2,2 ......
en el momento de la programacion de micros  de  28 pines entonces ademas de ir los pines asignados a tierra tambien iria el pin 12 y a vcc iria el pin 11. lo mismo ocurria al programar  los microcontroladores de 40 pines ;
¿que pasaria con los microcontroladores ? se quemarian ? fallaria la programacion?
muchas gracias
les agradesco la colaboracion.
Re: programador IC_prog zocalos
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2006, 04:57:20 »
Te sugiero que busques la placa de zócalos del GTP original de Marmatar, porque tiene resuelto ese tema, y admite todo tipo de tamaños de PIC en un sólo zócalo ZIF.
Está aquí en el foro, en un hilo antiguo, pero que seguro que encuentras utilizando el buscador.
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2006, 20:46:55 »
No utilizo zócalos del GTP
No utilizo zócalo ZIF
bueno habría que ensayar que pasaria porque un pin en el aire despues aterrizarlo a tierra o mandarlo a   5Vdc creo que es normal; puesto que ese pin no interfiere en la programacion.
muchas gracias
« Última modificación: 11 de Agosto de 2006, 20:52:17 por microcom »
