Autor Tema: NO ENTIENO K PASAAA!!!!!  (Leído 7603 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 10 de Agosto de 2006, 13:40:05 »
hola
tengo un programador jmd, he tenido problemas son este por que HAORA no me lee  ni graba mi 16f628a..me aparece un mensaje donde sale que no  encuentra el codigo 0000h. Se que esto sigmifica la perdida del pic,  por que revise el circuito y esta igual que el programador de la imagen con la unica diferencia que el codensador de 100uf/40v lo remplace por uno de  1000uf/25v...
sera eso??
ya he perdido varios pic....
pero lo raro quepude grabar un programa...lo lei, lo borre y cuando quiese grabar otro programa me dice que no encuantra el codigo 0000h...... :? :? :?
que pasa?
Re: NO ENTIENO K PASAAA!!!!!
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2006, 13:40:48 »
hay va..
Desconectado pelusac
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2006, 13:55:57 »
Yo en tu lugar probaría con el programa Winpic800 que hay en el foro del maestro Sisco, tambén me asegurarìa que la protección de código (CP) esté desactivada ya que ese error es el que te da cuando tienes marcada esa casilla (CP).
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2006, 14:07:36 »
Hola Axel_18, creo que deberías usar el condensador original que dice el circuito, tu as usado uno de 1000uF y este es 10 veces mayor que el de 100uF que recomiendan, por lo tanto es posible que el puerto serial de la PC no pueda cargar con semejante condensador. Yo en tu lugar usaría uno de 100uF de 25V o más, pero no de mayor candidad de uF.
Espero puedas solucionar el problema.
« Respuesta #4 en: 10 de Agosto de 2006, 14:19:20 »
grax pelusac lo voy a probar...:)
y lo del codogo de protenccion lo revise y estaba en OF
chaly de hecho probe con un condensador de 100u/25 y ocurre lo mismo, esto ya em ha pasado con otros pic 16f84a.. he revisado el circuito mas de 10  veces y esta bien.
voy a probar con el winpic800 y voy a ver que pasa...
saludos!
« Respuesta #5 en: 10 de Agosto de 2006, 14:30:54 »
probe el  winpic800 y tengo el mismo resultado...........
de verdad no se me ocurre por que  paso esto, si el pic lo grabe 1 vez y nada mas nisiquiera lo probe en un circuito...
me frustra que los pic se me quemen sin saber por que :( :( :( :(
Desconectado elmasvital
« Respuesta #6 en: 10 de Agosto de 2006, 14:35:53 »
Qué programa le metiste al 16f628?¿
Le pusiste cristal oscilador?... Pasa una cosa con este pic y es que tiene oscilador interno. Si el programa que le pusiste hace uso de este, con el jdm te va a ser mu complicado de volver a programar porque nada mas que recibe tensión el pic no entra en modo monitor pq el jdm no tiene fuerza para ello.
Prueba con otro pic barato sin oscilador interno a ver si funciona.
1 saludo
« Respuesta #7 en: 10 de Agosto de 2006, 14:58:32 »
pero hice que borrara el programa, al "leerlo"  no muestra nada asi que asumo que esta borrado.
si el progblema fueralo del cristal, por que no graba denuevo?
o lee el programa?
el winpic  me reconoce sin problemas el pic al abrirlo.....eso quiere decir que esta vivo? o no?
este es el programa :
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : Ignacio Corvalan Aravena                          *
'*  Notice  : Copyright (c) 2006 Nanosoft                       *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 05-08-2006                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
   TRISB=0
   CMCON=7
             k var bit
             i var byte
             x var byte
             y var byte
             z var byte
             x=500
             y=500
             z=3
  INICIO:
if k=0 then
   if porta.0=0 then
  x=(x+1)
  y=(y-1)
   k=k+1
   else
   k=0
   endif
   if porta.1=0 then
    x=(x-1)
    y=(y+1)
   k=k+1
   else
   k=0
   endif
endif
         if x<5 then
         x=5
         endif
                     if x>500 then
         x=500
         endif
          if y<5 then
        y=5
         endif
          if y>500 then
         y=500
         endif
 for i=1 to z
 portb=%101001
   pauseus x
 portb=%101000
 pauseus y
 next i
  for i =1 to z
 portb=%011001
        pauseus x
 portb=%011000
 pauseus y
 next i
     for i =1 to z
 portb=%011010
        pauseus x
    portb=%011000
          pauseus y
          next i
for i =1 to z
 portb=%110010
         pauseus x
         portb=%110000
                  pauseus y
                  next i
 for i=1 to z
portb=%110100
pauseus x
portb=%110000
pauseus y
next i
for i=1 to z
portb=%101100
pauseus x
portb=%101000
pauseus y
next i
     GOTO INICIO
     end
haa...al tratar de grabar con el winpic me muestra lo siguiente....
error de escritura en direccion 0x000000
escrito ox2816         leido 0x3fff
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 10 de Agosto de 2006, 15:26:59 »
Hola:
Pues el problema me imagino que sera el programador, el programa no tiene problemas, solamente estas apagando los comparadores, y debes usar un cristal de 4Mhz y el MCLR, los fusibles estarian declarados para esas caracteristicas.
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 10 de Agosto de 2006, 15:28:23 »
PD: me parece que esto seria mejor tratarlo en el subforo de: Programadores.
« Respuesta #10 en: 10 de Agosto de 2006, 15:45:30 »
hay alguna posibilidad que el pic  se queme solo por progamarlo??
por que el circuito del jmd esta bien...
Desconectado xocas
« Respuesta #11 en: 10 de Agosto de 2006, 15:47:02 »
hola
quiza esto te ayude a entender el porque... http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2003.0
si no me equivoco, tanto en el t20-se como en el jmd el pin rb4/pgm esta conectado a vdd y ese es el problema
« Respuesta #12 en: 10 de Agosto de 2006, 16:34:01 »
hola xocas06..
hice lo que aparece en tu post pero sigo teniendo el mismo problema.....
Desconectado xocas
« Respuesta #13 en: 10 de Agosto de 2006, 16:54:35 »
siento no te poder ayudarte entonces y apoyo lo dicho por LordLafebre de que hagas la consulta en el subforo de programadores.
tambien puedes usar el buscador porque yo recuerdo ver en mas de una ocasion compañeros con problemas similares.
mi primer programador fue un t20-se y me rompio la cabeza en mas de una ocasion. en el mes de abril le compre un GTP-USB+ al amigo Sisco y hoy en dia sigo diciendo que es la mejor compra que hice este año.
por cierto... te deja grabar otros pics?
« Respuesta #14 en: 10 de Agosto de 2006, 17:03:19 »
si el 16f84a y haora que prove con el 16f628a me da este problema...
bueno debe ser el pic,  asi que voy a tener que comprar otro :( :(
que programador me recomiendan para grabar el 16f628a y que NO queme pic´s jajaja
un saludo!
