Autor Tema: Curiosidad PIC16F818  (Leído 3359 veces)
Desconectado andros
« en: 04 de Agosto de 2006, 02:05:20 »
Hola que tal a todos!:
Escribo simplemente para presentarles una pequeña curiosidad, resulta que he estado programando en el PIC16F818 (CCS)..., todo ha ido bien, demasiado bien, pero que es lo que me encuentro luego!; por "equivocación" estaba usando el pin RA7 como una salida...., ahora bien, porque equivocación si eventualmente tenia la salida cuando la instrucción lo indicaba (lo comprobaba con un led, bueno en realidad era un arreglo de leds y ese pin estaba incluido)?. Pues bien, aquel que se fije en la hoja de especificaciones de este micro se encontrará que en su diagrama este pin es una entrada unicamente!, ni siquiera bidireccional..... Viendo empaquetados, el único en el cual es bidireccional es el QFN.
Así que mucho ojo, aunque en la hoja diga que es solo entrada en realidad es bidireccional.
Será que los de microchip se abrán percatado de esto?
Andros.
Andros!
Re: Curiosidad PIC16F818
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2006, 02:14:33 »
Pues no sé dónde has visto que sólo se puede utilizar como entrada. Esto es lo que dice la página 9 de la data (imagen adjunta).
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2006, 02:19:07 »
jajaja Nocturno...me has ganado de mano! :D :D
« Última modificación: 04 de Agosto de 2006, 02:36:46 por BrunoF »
« Respuesta #3 en: 04 de Agosto de 2006, 02:38:20 »
Que estás dormidoooooooo, Brunoooooo, espabilaaaaaa  :mrgreen:
Desconectado andros
« Respuesta #4 en: 04 de Agosto de 2006, 14:31:47 »
Me refería a esta imagen de la hoja de especificaciones (Que es lo primero que miro). Se ven las entradas...
Andros
Andros!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #5 en: 04 de Agosto de 2006, 14:50:28 »
andros, en estos casos es útil que indiques el nombre exacto del datasheet con la letra que le sigue luego del número.
Evidentemente se trata de un error y es casi seguro que tengas un viejo datasheet.
Estas cosas suceden todo el tiempo y debieras buscarte el último datasheet donde está corregido
Hojas de Datos del PIC16F819
El Datasheet es el 39598 y la versión actual es la e: DataSheet ds39598e
Errata del DataSheet ds39598e
Espero esto disipe tus dudas.
Desconectado microcom
« Respuesta #6 en: 04 de Agosto de 2006, 15:52:18 »
claro ese pic funciona como los demas
entradas;salidas
casi siempre utilizo ese.
bueno
Desconectado andros
« Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2006, 12:58:56 »
A todos gracias.., bueno, por mi parte soy un feliz usario del 16F818....
Andros.
P.D: Espero terminar pronto un proyectico para compartirlo con todos...
Andros!
