Autor Tema: PBP DEMO  (Leído 1975 veces)
Desconectado LETAL
PBP DEMO
« en: 02 de Agosto de 2006, 17:05:28 »
Qué limitaciones tiene la demo del picbasic pro
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: PBP DEMO
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2006, 17:18:52 »
Hola:
las limitaciones son estas:
Demonstration Compiler Limitations
Number of Program Lines
The microEngineering Labs demonstration compiler is limited to 31 lines of code. However, you can have an unlimited number of variables and aliases declared. For example,
MyValue VAR BYTE
AnotherValue VAR MyValue
will not add to your program line count. All other declarations will count as one line. For example,
DEFINE OSC 20 ' counted as one line
SYMBOL = 10 ' counted as one line
MyConst CON 10 ' counted as one line
Multiline statements are allowed, but each statement will be counted as a line. For example,
A = 10 : B = 3 : C = 10
will count as three lines.
Supported Devices
The demonstration compiler supports the following PIC devices:
16F84(A), 16F627(A), 16F628(A), 16F870, 16F871, 16F872, 16F873(A), 16F874(A), 16F876(A) and 16F877(A).
If you select any other device, the compiler will default to the 16F877.
Include Files
You cannot use include files with the demonstration compiler. For example,
INCLUDE "MyFile.bas"
is not allowed.
Desconectado LETAL
Re: PBP DEMO
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2006, 11:20:01 »
Por lo que tengo entendido con el pbp puedo generar el código en asm , esto me permite copiar y pegar códigos de 30 líneas en asm y luego compilar un código de muxçchas líneas o me equivoco.
    • Micros & micros
Re: PBP DEMO
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2006, 12:24:55 »
Hola:
Lo maximo de lineas de codigo son 30 sin incluir espacios, tampoco puedes utilizar INCLUDES, no te puedes exeder de las 30 lineas.
