buenas! como les va? bueno, les hago una pregunta... me podrian decir que valores pueden representarse con una variable FLOAT?
mi duda es cuantos de los bits se usan para el numero y cuantos para la coma...
puedo representar un numero por ejemplo 220,7892 ??
gracias!
Una variable float, ocupa 32 bits.
24 bits para la mantisa
8 bits para el exponente
El exponente puede ir de -128 a +127 (lo cual te dá el corrimiento de la coma).
El número que propones es posible lograrlo, no se si exactamente con esos decimales pero sí. El error está en el redondeo.
No se si tu pregunta apunta a ese número en particular o en general a si puedes describir ese tipo de números con variables float.
Espero eso responda tu pregunta.
