hola amigos, tengo un motor bipolar (4 hilos) que tiene un consumo de 2A por fase y una resistencia de 2ohm, estaba pensando en usar un l298n controlador por un pic, pero no se el l298n llegaria a quemarse con este motor, en el datasheet pone al principio que "TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A" pero en los datos mas abajo
IO Peak Output Current (each Channel)
– Non Repetitive (t = 100ms) ............................ 3 A
–Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms)........2.5 A
–DC Operation................................................... 2 A
por eso pregunto si puede funcionar este integrado o si alguien conoce otro que aguante mas corriente, o si es mejor hacer un puente con mosfet o algo asi
bueno, gracias por vuestro tiempo y un abrazo
