Hola amigo!
Estoy bastante corto de tiempo, terminando el proyecto en el que me ayudaste (te acordas de la exitacion del mosfet con PWM, me pasaste un esquema que funciono ok!), supongo que en esta semana quedara instalado en la maquina. Ya tengo las 17 placas armadas y probadas individualmente. Todo esto para decir que no he armado un esquema ni mucho menos del display, pero anoche, mientras me dormia la neurona daba vueltas sobre este tema, y se me ocurrio que quizas seria conveniente usar varios pics, y dividir las tareas...
Habria que armar un diagrama de bloques, pero se me ocurre utilizar:
1 16F628A 4 MHz dedicado a hacer de interfaz entre el exterior y el display. Seria el encargado de interpretar los comandos "Hitachi" y traducirlos al display.
4 16F628A 20 Mhz, uno por cada 8 caracteres (2 por fila), de manera de no estar tan jugados con los tiempos. Con el display de 7x32 aprendi que si bien se puede eliminar el parpadeo con frecuencias de barrido elevadas, el brillo de los leds disminuye bastante, asi que ....quizas sea mejor dividir cada linea en dos.
Cada uno de estos 4 PICs a 20MHz manejaria una linea de 5 integrados 74LS164N, que a su vez exitarian los displays.
El costo total del cartelote no seria demasiado elevado. El mayor costo seguramente seran los displays en si, voy a usar unos de 1 pulgada de alto (no los medi, pero creo que no llegan a los 3 cm) de los cuales tengo 5 (comprare los otros 11...). El resto de los integrados salen centavos, y no hay mucho mas que eso (unos 30 BC327 o BC640 como drivers, resistores, etc). Creo que es muy viable. Y vendible!
Seguramente la parte mas "peluda" va a ser el soft, al menos, a mi me va a costar por dos motivos:
1) No tengo la mas p..ta idea del protocolo del hitachi, aunque en internet hay mucho para leer sobre eso.
2) Uso BASIC, nunca escribi una linea de ASM, y temo que tenga que armar alguna rutina ASM para optimizar los tiempos (cuando haya leido las especificaciones de bajo nivel del hitachi lo sabre).
Pero si todo queda bien, va a ser espectacular el cartelito...ja ja ja!
