Autor Tema: Mejorando a NIPLE_BETA  (Leído 15064 veces)
Desconectado blackcat
Re: Mejorando a NIPLE_BETA
« Respuesta #45 en: 20 de Enero de 2007, 23:15:10 »
La verdad  8) yo no he tenido problemas con la compilacion en MPLAB con niple 4 y ya he probado todas las interrupciones y todas funcionan correctamente .. a mi parecer y despues de tantas criticas considero el NIPLE como un excelente programa y siempre lo recomiendo .. aunque todavia falta por corregir ciertos detalles el programa es muy funcional ... felicitaciones don Cano y a sus colaboradores y les deseo que 2007 este lleno de exitos!!      :-/
Desconectado ChóN
    • HB Ingenieria
« Respuesta #46 en: 07 de Febrero de 2007, 01:46:30 »
Alguien sabe cómo lograr que el pcf8583 genere una interrupción con el timer en un tiempo distinto a 1 segundo? He probado de todas formas, y el muy choto sigue dando siempre 1 segundo. Por otra parte, necesito saber como lograr configurar los años en un valor mayor a 3. Ya tengo en cuenta que el integrado lo hace para considerar años bisiestos, pero no logro acomodarlo para que me de el valor deseado (por ejemplo 2007, donde los últimos 2 dígitos son del año a configurar). Llevo 415 bloques y no logro terminar por este tema!!!
- ChóN -
« Respuesta #47 en: 09 de Febrero de 2007, 01:25:35 »
Hola .. yo utilize el pcf8583 en un proyecto y me funciono genial pero el problema que tuve fue que niple no configuraba bien las alarmas ( nada raro!!! ), recalco que el ajuste de fecha y hora si funciona correctamente!! , revisé un poco el codigo en ASM que este generaba y al parecer la parte de las alarmas estaba incompleta .. por eso decidí configurar yo mismo las alarmas utilizando la hoja de datos y para aprovechar el niple y no hacerlo en ASM utilize los modulos de escritura en memorias RAM por I2C, claro, despues debes ingresar el MPLAB y corregir la direccion de escritura del dispositivo en el codigo ASM por la direccion que configuraste para el pcf8583; ahora para configurar las alarmas debes configurar 4 registros del pcf8583, has lo siguiente utilizando las escritura en memoria RAM:
Paso 1 - Direccion: 0     Valor a grabar: 04h                 Este es el registro de control/status
Paso 2 - Direccion: 8     Valor a grabar: 11000XXXb      Activamos el timer y que genere interrupciones, las XXX significan si
        es por segundos, minutos, horas, nose cual será la opcion que deseas
Paso 3 - Direccion: 15   Valor a grabar: XXXXAAAAb     Este valor es el tiempo que quieras si vas a poner 15 segundos debes
        ponerlo en BCD y NO en binario, es decir 15h y no 0Fh
Paso 4 - Direccion: 7     Valor a grabar: 00h                 Inicializa el registro timer y empieza el conteo
  Ahora cuando el dichoso timer genere la interrupcion, solo debes repetir los pasos 1 y 4, pero te recomiendo que hagas una rutina de usuario y que lo ejecutes todo para ahorrar espacio en el pic ... Respecto a los años; el bendito pcf8583 no se le puede programar los años a como te entendi, por ejemplo, si estamos en 1999 NO podes poner 99 ... el pcf entiende 00h para año bisiesto y 01h, 02h y 03h para los años siguientes y como los años bisiestos se repiten cada 4 años este vuelve a empezar en 00h, es por eso que solo utiliza 2bits para el año ... el año 2004 fue bisiesto esto seria 00h, 2005 seria 01h,  ahora 2007 seria 03h y si tu proyecto sigue funcionando hasta el proximo año el pcf volveria a comenzar en 00h donde 2008 es bisiesto por ello debes idear un algoritmo que almacene "como todos los humanos entendemos" los años ... Espero que te sirva!
Desconectado panchito24
pcf8583
« Respuesta #48 en: 25 de Noviembre de 2009, 23:58:31 »
hola amigos:
yo hace un mes que estoy con el mismo problema, necesito que el pic 16f84a lea el mes, dia, hora y minuto, pero no logro hacerlo funcionar. Me dice error en los puertos.
si alguien me podria ayudar a programar el pcf 8583 en hora y poder leerlo estaria muy agradecido. desde ya muchas gracias.
