Autor Tema: problema con 16f628a  (Leído 2008 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 28 de Julio de 2006, 16:09:13 »
holaa
tengo un problema, que creo que es de codigo, donde tengo una funcion IF para porta.0 y porta.1 en el 16f628a y al ponerlo   en el proteus aparece un cuadro amarillo al lado del pin correspondiente y ademas no cumple su funcion.
Probe haciendo un programa en donde solo tengo la funcion IF para prender un led y funciona, pero en el  que quiero q
Re: problema con 16f628a
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2006, 16:12:20 »
funcione no lo hace :? :? :?
aka va el codigo... el programa es simple asi que no se por que proteus me da ese error.
  TRISB=0
 TRISA=0
                  x var word
                  y var word
                  i var byte
                  x=1000
                  y=1000
      inicio:
  if porta.2=1 then
   X=(x+100)
   y=(y-100)
   endif
   if porta.3=1 then
   X=(x-100)
   y=(y+100)
   endif
   if y<=20 then
   y=20
   endif
   if x<=20 then
      x=20
      endif
 '--programa.
 for i=0 to 1
 portb=%101001
 PAUSEus x
 portb=%101000
 pauseus y
 next i
 for i=0 to 1
 portb=%011001
 PAUSEus x
   portb=%011000
 pauseus y
 next i
    for i=0 to 1
    portb=%011010
 PAUSEus x
  portb=%101000
 pauseus y
 next i
    for i=0 to 1
  portb=%110010
 PAUSEus x
  portb=%110000
 pauseus y
 next i
    for i=0 to 1
  portb=%110100
 PAUSEus x
  portb=%110000
 pauseus y
 next i
    for i=0 to  1
  portb=%101100
 PAUSEus x
  portb=%101000
 pauseus y
 next i
 goto inicio
saludos!!!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2006, 16:19:26 »
Hola:
El porta del 16F628 tiene comparadores, por lo tanto si lo quieres utilizar como digital, tienes que agregar en la cabecera de tu programa la linea CMCON=7, para mayor informacion mira el registro CMCON en el datasheet del microcontrolador.  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2006, 23:06:56 »
PUSE  el CMCON=7 en el inicio del programa pero sigo teniendo el mismo resultado...estuve viendo el data del micro pero no entiendo mucho :? :?, estuve buscando en los codigos del microcode pero no aparece nada sobre CMCON....
nose que pasa....
saludos!!
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2006, 23:59:00 »
mmm. no sera que el PORTA esta como salida en el  trisa=0 ,mmm no se a lo mejor las quieres como entradas y por eso se pone como un corto o algo asi en el proteus
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2006, 00:16:32 »
Hola:
Correcto, navaismo tiene razon no me percate que porta esta como salida, declara bien los pines como entrada que estas utilizando.
