Autor Tema: que transistor me recomiendadan....  (Leído 2517 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 25 de Julio de 2006, 21:37:15 »
holaaa estoy en busca de un TRANSISTOR tipo N el cual soporte un pick de 9Amp, tiene que ser un transistor y no un mosfet o jbet, etc...por que no tienen ningun tipo de estos en mi cicudad y solo hay transistores...nada mas..... :( :(
cual me recominedan??
saludos!!!
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: que transistor me recomiendadan....
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2006, 21:55:26 »
Hola Axel_18:
MJE3055 == 70V, 10A, 90W
TIP33C === 115V, 10A, 80W
TIP35C === 100V, 25A, 125W
Por mencionar los más populares, al menos por donde vivo .....
Si no tienen alguno de esos tres ..... deciles que cierren  :D
Mario
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2006, 00:10:10 »
Hola Axel_18, nos das muy pocas referencias para el transistor, si bien los que te a pasado Marioguillote podrían valerte, tienes que tener en cuenta otras cosas para seleccionar un transistor, entre ellas algunas son.
Potencia que disipará
Tensión máxima en directa.
Frecuencia a la que a de funcionar.
Estas son solo algunas entre otras como la ganancia, pero bueno si nos comentas que uso le daras podriamos darte una ayuda más puntual.
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2006, 13:21:17 »
gracias por los datos Marioguillote pero yo me exprese mal, eran  transistores PNP los que nesesito..
estos lo quiero implementar a un motor pequeño de no mas de 9 amp, quiero que este motor de artas rpm asi que tiene que ser de alta velocidad de conmutacion, se que me sirve el MOSFET irf9530 o el  IRF5305 pero por estos lados solo hay de tipo pNp y nesesito de nPn
saludos!!
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 27 de Julio de 2006, 00:34:03 »
Hagamos una cosa Axel_18.
Aclarame bien lo que te pregunto
Opción 1 Transistor PNP
Opción 2 Transistor NPN
Cual de las dos opciones "necesitás"
Entiendo en lo que querés utilizarlos y que no podés conseguir un IRF, que seía lo ideal para tu proyecto, pero se me mezcla lo que necesitás con lo que conseguís.
Disculpame pero no interpreto bien la parte final de tu mensaje.
Mario
« Respuesta #5 en: 27 de Julio de 2006, 01:06:44 »
pNp opcion 1 :D :D
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 27 de Julio de 2006, 01:14:37 »
Claro ... yo te puse los NPN ......
MJE2955
TIP34C
TIP36C
Estos son la versión PNP de los que te había pasado antes que eran NPN.
Vas a tener que diseñar muy bien el circuito en la conexión al motor. Un buen diseño que te controle los parásitos generados por la conmutación, la correcta conmutacíon del Tr, para que no levante temperatura, etc.
Hay mucho por trabajar con transistores bipolares en ese tipo de aplicación.
Ojalá puedas lograrlo.
Mario
Desconectado GustavoT
« Respuesta #7 en: 06 de Agosto de 2006, 19:26:42 »
Seria bueno que portearás un esquema del actuados, para que se te pueda orientar mejor
Vos dijiste algo como "quiero que este motor de artas rpm asi que tiene que ser de alta velocidad de conmutación" , también seria bueno que explicaras porque tiene que ver la conmutación con la velocidad del motor, que motor estas usando? de donde lo sacaste?
Siempre es mejor usar un transistor NPN que uno PNP, si podes cambiar el esquema para usar un npn mucho mejor
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.   Albert Einstein
