Autor Tema: WinPic 800 y memorias 24CXXX  (Leído 2513 veces)
Desconectado paezle
« en: 25 de Julio de 2006, 18:03:52 »
Hola a todos,
Mi nombre es Pablo y escribo porque tengo un problema con las memorias 24C16 y el WinPic 800 v3.55g. Yo me construi el GTP-USB#0 que viene con esa version del WinPic 800 y el problema que tengo es que cuando quiero leerlas, no tengo ningun problema, pero cuando quiero programarlas me da: "error de escritura en direccion 0x000100".
Si yo quiero leer y programar una 24C02 no tengo ningun problema, a partir de la 24C04 no puedo grabarlas
Agradeceria que me pudieran ayudar, porque recien estoy empezando y no se como se puede solucionar este problema o que estoy haciendo mal.
Espero que me puedan ayudar,
Muchas Gracias,
Pablo
Desconectado ELGOCHO075
Re: WinPic 800 y memorias 24CXXX
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2006, 14:23:20 »
Saludo a todos los integrantes del foro. Yo programo las memorias eeprom con el programador pony, direccion web:  http://www.lancos.com/ y me ha dado muy buenos resultados, es facil de hacer y se pueden programar varios tipos de memorias en el, funciona en portatiles y maquinas de escritorio.
   elgocho075
caracas-venezuela
Dr. Jose Gregorio Hernandez, un santo venezolano, milagroso.
Caracas-Venezuela
Desconectado paezle
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2006, 16:26:35 »
Gracias por tu comentario. Lo que yo necesito es poder programar esas memorias con el GTP-USB#0 que tengo armado y funcionando perectamente con los PICs.
Desconectado sanpic
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2006, 16:45:01 »
Hola amigo.
Que alguien me corrija si estoy equivocado, pero creo que necesitas ponerle una resistencia pull-up en la linea SDA.
Busca en el foro , el amigo cucaracha ya lo ha explicado.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado paezle
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2006, 17:00:56 »
Hola,
Les comento que estuve probando con la resistencia en la linea de data y no funciono.
No saben que otra solucion le puedo dar al problema? Yo necesito usar el programador GTP, ya que el unico port que tengo en la maquina es el usb, asi que no puedo usar el ponyprog, etc  :(
Espero su respuesta
Muchas gracias
Pablo
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2006, 00:38:27 »
Hola gente.
paezle : No conozco el WinPic 800 v3.55g, ni el GTP-USB#0, pero algo he trabajado con las 24CXX.
A partir de las 24C04 empiezan a ser paginadas, no sé si es el término correcto, pero se graban por páginas.
Yo uso el ICProg y trae un seteo de habilitar o no eso.
Tal vez tu programa lo traiga a ese mismo seteo.
Otra cosa. Fijate bien que los pines 1, 2, 3, 4 y 7 estén a GND al momento de grabar.
5 y 6 son SDA y SCL , el programador ya debe traer las resistencias pull-up.
Espero puedas solucionar tu problema.
Mario
Desconectado paezle
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2006, 20:02:17 »
Hola,
Te hago una pregunta elmasvital, vos agradeces por un pdf, cual es, porq no lo encuentro  :? ?
Desconectado elmasvital
« Respuesta #7 en: 03 de Agosto de 2006, 22:41:26 »
... me equivoqué de post paezle ejejeje
