Autor Tema: Interruptor de 4 entradas y 4 salidas con un IC  (Leído 11521 veces)
Desconectado jfh900
Re: Interruptor de 4 entradas y 4 salidas con un IC
« Respuesta #30 en: 06 de Agosto de 2006, 12:13:02 »
Puedes probar el C.I. CD4066 que es un interruptor de estado solido y si no tendrias que ir a un C.I. de maxim. Te dejo el datasheet.
Desde España Jesús
Desconectado mincho
« Respuesta #31 en: 06 de Agosto de 2006, 14:27:36 »
Si voy a analizar este, ademas esta bien barato.
Luego Comento...
Gracias...
:-/ Saludos  :-/ Desde  :-/ Colombia  :-/
Desconectado mincho
« Respuesta #32 en: 07 de Agosto de 2006, 05:36:46 »
Hola jfh900,
Creo qu no voy a utilizar el 4066, pues para mi proposito necesitaria, 4 para lograr las conbinaciones correspondientes.
Por suerte tenia dos ic74hc244, y pude hacer pruebas reales y funciona como quiero.
En la simulacion da la impresion de estar todo combinado, pero solo funciona el modulo de 74hc244 que esta activo.
Un saludo a todos y gracias por el tiempo.
Dejo una foto del esquema y una simulacion para el Proteus 6.9 Sp4.
« Última modificación: 14 de Agosto de 2006, 20:21:45 por mincho »
