Autor Tema: Interruptor de 4 entradas y 4 salidas con un IC  (Leído 11522 veces)
Desconectado akira_ve
« Respuesta #15 en: 02 de Agosto de 2006, 21:03:53 »
amigo con los codificadores prioritario eso no sucedera............pues, se  trabajan con tiempos tan pequeños que..........es muy improbable eso....solo armalo y pruevalo......pero por mi experiencia pruevalo...............si me equivoco...............sera interesante.........espero que te ayude en algo
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado mincho
Re: Interruptor de 4 entradas y 4 salidas con un IC
« Respuesta #16 en: 02 de Agosto de 2006, 23:24:08 »
Ya he conseguido algo funcuinal, con 2 ic 74ls74, este lo simule en proteus y funciona hay tengo la idea, haber si depronta alguien sabe hacerlo de un metodo mas sencillo, almenos ya he rebajado los costos.
Aqui dejo una imagen
y una simulacion en proteus.
Gracias por las sugerencias...
« Última modificación: 03 de Agosto de 2006, 15:35:19 por mincho »
:-/ Saludos  :-/ Desde  :-/ Colombia  :-/
Desconectado microcom
« Respuesta #17 en: 03 de Agosto de 2006, 14:59:14 »
caballero si tu principio es el inicial de que cada bits de entrada sea el bit de salida te recomiendo
A  B  C D               a   b   c   d
0  0  0  0                0   0   0  0
0  0  0  1                0   0   0  1
0  0  1  0                0   0   1  0
0  1  0  0                0   1   0  0
1  0  0  0                1   0   0  0
debes hacer la operaciones en mapas de karnaugh y simplificar los circuitos
para prender la d seria:
_ _  _
A B C D         una compuerta  AND de cuatro entradas. si suichas otro suiche o sea la C todos las salidas se desactivarian. en la salida de la AND iria un led para indicar la activacion.
y asi sucesivamenta para las otras salidas
c..   b .. a...
_ _     _
A B C D         para la c
ABCD  seria suiches activados con unos logicos
bueno si te sirve de algo
« Última modificación: 03 de Agosto de 2006, 15:06:37 por microcom »
« Respuesta #18 en: 03 de Agosto de 2006, 15:03:17 »
vaya amigo microcom jaja pero es mapa de karnaugh es una manera mas simple
Venezuela
« Respuesta #19 en: 03 de Agosto de 2006, 15:10:28 »
bueno
karnaugh
karnaugh
gracias akira_ve
asi es; hacia rato que no lo escribia.
« Respuesta #20 en: 03 de Agosto de 2006, 18:59:28 »
amigo tal vez
A  B  C  D                a   b   c  d
0  0  0  0                0   0   0  0
0  0  0  1                0   0   0  1
0  0  1  0                0   0   1  0
0  1  0  0                0   1   0  0
1  0  0  0                1   0   0  0
_ _ _
A B C D         esto seria para el primer led
_ _   _
A B C D         ..................segunda salida
_   _ _
A B C D         ................. tercera salida
  _ _ _
A B C D         ...............   cuarta salida
primero hay que hacer la negacion de las entradas y despues llevarlas a las AND.
UTILIZACION DE COMPUERTAS  NOT para hacer la negacion
y  AND para las salidas.
en todas las entradas a la compuerta AND irian una resistencia de 1k a tierra y tambien iria un suiche a vcc para cuando conmute tenga un uno como entrada y se activaria una salida.
al conmutar otra entrada la salidas serias desactivadas.
si conmutas el suiche 4 letra A se activara la salida 4.
el circuito ya te lo imaginaras puesto que no he tenido la posibilidad de hacerlo .
todas las entradas son comunes a las compuertas
las salidas si son independientes.
la compueta 4082 creo que te sirva como AND de 4 entradas
te faltarian 12 not para hacer la negacion _ _ _
                                           A B C D
A  B  C  D > son los suiches
bueno
Desconectado mincho
« Respuesta #21 en: 03 de Agosto de 2006, 19:06:07 »
Gracias Microcom, Por colaborarme tanto para mañana encargo el chip "4082", por ahora voy a hacer el esquema y a ver si depronto se deja simular.
Un saludo...
Desconectado jfh900
« Respuesta #22 en: 03 de Agosto de 2006, 19:06:45 »
La respuesta que le has dado microcom, no sirve, ya que al soltar el botón debe permanecer la salida activa, por eso utiliza latch.
Desde España Jesús
Desconectado mincho
« Respuesta #23 en: 03 de Agosto de 2006, 19:11:10 »
Exacto despues de soltar el swiche debe de permanecer la salida activa,
Un saludo...
Desconectado jfh900
« Respuesta #24 en: 03 de Agosto de 2006, 19:16:30 »
El circuito que le has posteado con las 4 latch si funciona bien (que parece que si) es la mejor solución. Para abaratar costes podrias utilizar un C.I. con 4 latch integrados como por ejemplo el 74LS75, y los diodos puedes poner 1N4148.
« Última modificación: 03 de Agosto de 2006, 19:18:06 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado mincho
« Respuesta #25 en: 03 de Agosto de 2006, 19:44:19 »
En el simulador funciona, y si ahora lo que necesito es abaratar costos y depronto hacer el esquema mas sencillo.
Por ahora descarto el 74ls75, no lo hay en la tienda; http://www.plazaorbital.com.co/t_150/sublineas.mv?16+5+continuar
Voy a mirar a ver si encuentro otro similar, o sino mirare otra tienda.
Que opinas de estos 2 "4043" y "4044".
http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/cd4000/cd4044.pdf
Un saludo...
« Última modificación: 03 de Agosto de 2006, 22:07:53 por mincho »
« Respuesta #26 en: 04 de Agosto de 2006, 13:39:57 »
Pero la idea no es mala microcom jajajajaja mas sensilla que eso tendrias que usar unos monos con los cables en la mano...a menos que uses un pic..............que programes a tu conveniencia
Venezuela
Desconectado jfh900
« Respuesta #27 en: 04 de Agosto de 2006, 14:32:52 »
El problema del 4043 y del 4044 (y es el mismo problema del 7475) es que no tienen entrada de reset para cada latch.
Desde España Jesús
« Respuesta #28 en: 04 de Agosto de 2006, 15:39:29 »
bueno amigos leí mal ya que no me di cuenta de la otra condicion. ya que al soltar el botón debe permanecer la salida activa, por eso utiliza latch.
asi es.
Desconectado mincho
« Respuesta #29 en: 06 de Agosto de 2006, 11:06:13 »
Amigos Solo me falta agradecer, el tiempo que me han regalado.
Pues lo que tengo fisicamente para ensayar son 2 ic 74ls74, 1 ic 4043, 1 ic 4044, 1 ic 74ls174 y 15 diodos 1N4148.
Creo que mi mejor opcion son los 2 ic 74ls74 y los 12 diodos 1N4148.
Por el momento pienso activar Releds en cada salida para intercambiar los cables, ahi es donde entra otra vez el problema de precio.
Por eso me gustaria investigar otro poco, para ver si es posible remplazar los releds por transistores, para interrunpir algunos cables del puerto paralelo, que llevan dados...
(Antes de cambiar el foro yo tenia el Alias de "minchomania", y pasaba mucho tiempo en este foro leyendo, por cuestiones de trabajo, he estado un poco alejado.)
Voy a buscar un poco esa pregunta, ya que por ese entonces un tal "hernando???" pregunto algo parecido pero para interrumpir una señal de video a traves de transistores.
Voy a buscar y luego comento.
Les agradesco mucho el interes prestado.
Un saludo y un abrazo...
