Hola gente !
Siempre tarde yo ....
He leído, he tratado de aprender y creo que este hilo se abre en dos caminos.
Les cuento.
En FSK no vamos a superar los 1200 baudios. Si queremos llegar a 9600 baudios, hay que usar PSK o QAM.
Con los XR no vamos a salir del FSK. Para PSK hay que optar por otros circuitos, que algo anduve buscando, pero poco he encontrado.
Entonces para aitopes, para controlar 4 bombas de agua, con 1200 bps, alcanza y sobra.
Para RS232 , vas a tener que apuntar al PSK, para llegar a los 9600 bps.
Otra cosa RS232. En un canal de radio, la banda pasante de audio es como dijimos antes muy limitada(el ancho del canal).
Son equipos para transportar la voz humana. Entonces atenúan las frecuencias que no pertenecen a ese espectro.
Por lo tanto te dejan pasar frecuencias entre 300Hz y 3000Hz aproximadamente.
1200 y 2200Hz son valores al azar, que pudieron haber sido, 1340 y 2180 , o también 960 y 1710 .....
No es que haya una relación entre ellos y/o deban ser múltiplos.
En algunos modems full duplex en FSK se usan las siguientes frecuencias
Para Tx 1070 y 1270 Hz y para Rx 2025 y 2225 Hz.
O sea, no tienen una relación entre sí los tonos. El único requisito es que estén lo suficientemente separados entre sí para que el demodulador no se "confunda".
Como te decía, sólo vamos a tener frecuencias comprendidas entre 300 y 3000 Hz, por lo tanto frecuencias de 9,6 Khz, es imposible que lleguen a pasar. Mucho menos más altas.
Por lo que para más bps, se requieren otras técnicas de codificación.
El Baudio es audio ... un baudio = un ciclo de intrucciones por segundos = un ciclo por segundo
El bps es un bit por segundo.
En FSK bit y baudios tienen directa relación >>> 1200baudios >>>1200 bps
En otros modos de codificación pueden meter hasta 4 bits en un ciclo por segundo, como ser en el PSK (variando cada 90 grados la fase de la señal).
Entonces, a 1200 Hz, que serían 1200 baudios, y si podemos meter 4 bits en un ciclo por segundo tendremos 9600bps.
Hay otras técnicas que no conozco, que permiten meter más de cuatro bits en un ciclo por segundo.
De hecho por la línea telefónica que deja pasar de 400 a 3500 Hz. se obtienen modems de 56Kbps.
Pero de eso no sé nada.
De lo otro estoy aprendiendo de a poco siguiendo el hilo.
Seguimos estudiando .....
PD:aitopes ..... volvé al foro .... no quieras subirte al citroen de osvaldo
