Autor Tema: Pequeño proyecto con leds  (Leído 2112 veces)
Desconectado Kid_Bengala
« en: 21 de Julio de 2006, 15:14:54 »
hola
quiero hacer un pequeño circuito el cual consiste en dos diodos leds y consiste en que cuando le de tension al circuito se encienda un led y si le quito tension y la vuelvo a dar en dos segundos o asi se encienda el otro y viceversa. ¿alguna ayuda de como se podria hacer? habia pensado en utilizar un pic pequeñito (es que mi circuito es micro-pequeño) y almacenar cuando es un valor u otro en la eeprom, pero al quitarle tension como controlo si ha pasado menos de dos segundos para que se encienda el otro o por el contrario se encienda el mismo. muchas gracias.
saludos de antonio
Desconectado jfh900
Re: Pequeño proyecto con leds
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2006, 16:02:15 »
Si el pic es pequeño, puedes mantener la tensión con un condensador durante esos segundos hasta que conmute, ya que el consumo es reducido.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2006, 16:51:48 »
Muchas gracias, eso habia pensado pero no sabia si era viable ya que soy muy aprendiz y no se como calcular el tiempo de los condensadores. muchas gracias
un saludo de antonio
